F46 Czujnik zużycia klocków
Jak w temacie. Pacjent to czujnik zużycia klocków hamulcowych. Średnio co pół roku muszę wymieniać, bo się zużywają. Klocki świeżo założone 7 tyś km temu. Czy to normalne, że tak szybko schodzą? Zaczyna mnie to wnerwiać powoli.
To raczej nie normalne. Pewnie tarcze masz już zużyte..
Po 7 tys wymieniasz klocki i czujnik czy sam czujnik bo jak sam czujnik to może żle go mocujesz
Klocki wymienione razem z czujnikami. Ostatnio był na akcji serwisowej w ASO i sprawdzali stan tarcz i klocków i powiedzieli, że wszystko ok. Spróbowałem wykasować w komputerze komunikat o zmianie klocków (mam już - 1000 km) i przez chwilę jest dobrze, a później znów wraca alert.
Dokładnie tak jak piszesz. Klocki wymieniłem raz. A w międzyczasie 3 razy czujniki. Teraz nie mogę wykasować inspekcji wymiany klocków z poziomu komputera pokładowego i wyskakuje mi błąd, że jest już 1000km po terminie.
Czujnik się zużywa jak klocek jest na minimum , tarcza go ściera i przerywa obieg .Sam wymieniasz czujnik jest starty czy przewód urwany ?
Czujnik wymieniany w warsztacie. W dwóch osobnych, żeby nie było.
