Błędy i rozladowujacy sie akumulator
Mam problem ze swoją E61, mianowicie jadąc niedawno wyskoczył błąd skrzyni, pozniej zaraz cala masa bledow i choinka na desce chociaż samochód jechał normalnie, oprocz wycieraczek które żyły wlasnym życiem i kierunków ktore raz dzialaly raz nie. Pierwsza myślą byl regulator i go wymienilem w trasie, ale nie pomogło. Po pozostawienie samochodu na kilka godzin, po odpaleniu zero błędów oprócz zwiekszonego zuzycia akumulatora i odlaczenia zasilania. Jedna rzecz ktora sie zmienila co zauwazylem to dioda od alarmu obok przycisku SOS, pali sie caly czas, również podczas jazdy a po zamknięciu nie miga tylko pali sie caly czas.
Teraz pytanie od czego zacząć? (Dodam że odpisalem kabelki z ibs i po paru godzinach samochód dużo ciezej zakrecil jakby akumulator byl prawie rozladowany)
Zacznij od z czytania błędów i sprawdzenia ładowania na odpalonym silniku.
Do tego test akumulatora i sprawdź czy nie masz wody w bagażniku i z przodu str. pasażera
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wszędzie sucho, ladowanie 14.2 z ukrytego menu. Problem zaczął się kiedy dioda od alarmu zaczela swiecic non stop. Błędy zczytam za jakie czas i napisze
Po odczycie błędów jest ich 13, wszystkie z linii K-CAN. Pobór pradu po zgaszeniu 6A, po uspieniu 0.7A. Alarm ktory jest zainstalowany okazalo się że nie jest fabryczny. Czy to on może być przyczyną? Co robic dalej?
Błędy na Lini can mogą wynikać ze słabego napięcia ale tak jak opisujesz w pierwszym poście będzie to spięcie na masę
Było jeszcze coś innego?
Wrzuć zrzut ekranu błędów.
Musisz znaleźć miejsce gdzie alarm został podłączony do cana
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jestem po podobnej akcji jak u ciebie tyle że akumulator się nie rozładowywał.
Choinka na liczniku.
Okazał się licznik winny a zostawiłem go na koniec :duh:
PS. Jednak problem wrócił, teraz jest cic na celowniku albo emulator. Cdn.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
U mnie sprawa rozwiązana, kostka alarmu dostała wody i cala zgniła, po odłaczeniu jak ręką odjął
U mnie emulator się wypią wiedz bez ekstra kosztów się obyło
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Polecam zarobić nowe końcówki na gruby czerwony kabel plusowy między Aku a skrzynką bezpieczników, u mnie on powodował problem z rozładowanym ciągle Aku i reset zegarka. Wystarcz naciąć ta koszule termikurczliwą na kablu tą od strony klemy i jak ma ktoś choćby trochę pojęcia o elektryce to złapie się za głowę z niedowierzania.
A ja u siebie jeszcze walczę z rozładowującym się akumulatorem i nie usypianiem modułów. Wszystko działa poprawnie. Jeżeli wyjmę bezpieczniki nr 10, 12 i 29 w schowku to dopiero wtedy samochód się uśpi. Odłączałem kostki w słupkach żeby sprawdzić czy to nie będzie elektryka w boczkach ale niestety nie. Te trzy bezpieczniki są również od servotronic. Chyba w ciemno wymienię najpierw moduł KGM bo to może on wariuje.
Odświeżę trochę temat. Na początku wyjecie bezpiecznikow 10, 12 i 29 faktycznie usypialo samochód. Pobór prądu spadał do 0,02 A. Ale w tej chwili wyjecie tych bezpiecznikow powoduje to, że jest cały czas włączone oświetlenie wewnątrz samochodu. Moduł KGM wymieniony i jest tak samo. Ktoś może coś wie co jeszcze może być?
Pasuje podjechac na profesjonalna diagnostyke. Pod programami pokaze dokladnie, w ktorym miejscu instalacji jest zwarcie.
Od siebie dodam, że znalazłem w jakiejś dokumentacji info: "E60, E61, E63, E64 40 milliamps after 60-70 minutes", czyli auto usypia się dość długo.
Sam miałem problem z resetem zegarka, przebiegu dziennego i komunikatem "wysokie użycie energii". Wymiana akumulatora zakończyła problemy.
Sprawdzałem w e61 2008 taty wszystko usypia sie po okolo 3 minutach.
Wylaczaja sie podświetlenia wszystkie w tym podświetlenie przycisku start stop podświetlenie lusterek bagażnika zatrzymując sie napedy na płyty , pod maską wylaczaja sie dzwieki osprzętu silnika elektryki czy nawet nastawnik turbin i auto przechodzi w tryb uspienia.
Jeżeli auto przechodzi w tryb uspienia po godzinie to cos jest nie tak.
3 minuty to dość szybko - chyba, że polifty tak mają. Wszędzie gdzie czytałem to 5-10 minut było zalecanym minimum.
A czy ktoś sprawdzał jaki jest pobór prądu po ok 5 minutach?
U mnie już po ok 3 minutach jest ok. 0,19 A. I tak przez dłuższy czas (od kilku do kilkunastu minut minut). Później niestety wszystko zaczyna żyć własnym życiem. Pobór prądu skacze nagle do 6 A by po chwili opaść do okolo 1,6A. Jak tylko osiągnie 1,6A to nagle cykl zaczyna się od początku. Wraz z początkiem takiego "cyklu" włącza sie na chwilę chyba pompa paliwa.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Jeśli chodzi o błędy to są z komunikacji CAN oraz poduszki (ale to już od dawna). Dodatkowo czujnik UAC oraz zaparowania szyby. Diagnoza energii w ista wskazuje na moduł KGM ale po wymianie tego modułu dalej jest to samo. Nie działa moduł bluetooth. Ale w bagażniku juz wszystkie moduły odłączałem w celu sprawdzenia.
U Ciebie jest uszkodzony 1 moduł. Kombi albo kgm albo inny.
Jak padnie 1 z modułów to wywala błędy pozostałych blad komunikacji.
Jak odepniesz ten uszkodzony moduł znikną błędy innych modułów.
Musisz po kolei odpinac i patrzyć.
1 z nich jest uszkodzony. Sprawdzaj co działa a co nie dziala w aucie.
Nie dziala ci wycieraczka to sprawdz jaki moduł jest od wycieraczek i wypnij go.
Jest też opcja, ze jeden moduł jest dobry ale wilgoc jest w nim i raz dziala raz nie. Albo działa ale wywala bledy komunikacji.
Pod ista-p sprawdź moduły jakie ci pokaże do zmiany z powodu uszkodzenia badz niezgodności vinu badz inne.
Możliwe, ze ktos w przeszłości zmienil jakis moduł w tym samochodzie i nie zakodowal go poprawnie.
Jak tylko uruchomię iste-p to sprawdzę czy jakiś moduł nie był wymieniany i niezakodowany. Bo w środku coś na pewno było robione w tym samochodzie.
