Takich tematów były zapewne tysiące, jednak ja nie znalazłem odpowiedzi.
Jak w temacie, zmienilem radio BMW Professional Alpine na te konkretnie z 2012r. produkcji czeskiej, rownież professional.
Czy radio wymaga jakiegos kodowania? Czytalem, że teoretycznie jest plug&play, ewentualnie jakies szumy ale radio gra, natomiast u mnie po po podłączeniu radia jest kompletnie martwe, nic nie wyświetla i nie gra rzecz jasna.
BMW E81 2008r, radio 9283711.
Ewentualnie wadliwe radio? Jak wracam do mojego to znów wszystko gra.
Chyba tak bo pro szlo jako standalone albo pod wzmacniacz, aczkolwiek, po podlaczeniu powinno dzialac, bez dzwieku ewentualnie ale wlaczyc sie powinno. Kodowanie nie ma nic wspolnego z zasilaniem, zawsze jest takie samo.
Czytałem, że wszystkie radia pasują zamiennie ale chyba tak nie jest. Wziałem radio do kodowania a mechanik mówi, że to złe radio, nie ma prawa działać.
https://zapodaj.net/b6ebe71475f43.jpg.html
https://zapodaj.net/cb831df0f2530.jpg.html Moje Radio
https://zapodaj.net/0bb10143d9463.jpg.html Nowe Radio
z czego wynika ta różnica? Od czego jest to czerwone wejście? Radia bez wady wyświetlacza są od 2010r czy po 2010r ( przykładowo 2011r) ?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Czerwone wejście jest od światłowodu.
Masz wzmacniacz w bagazniku po lewej? Daj vin to sie sprawdzi co masz w aucie i gdzie jest problem.
Zdjecie pokazuje modul mulf, wzmacniacz, jak pisalem, jest po lewej. Jesli masz hifi, masz wzmacniacz i radio, ktore kupies, jest nie kompatybilne, poniewaz sygnal dzwieku idzie po swiatlowodzie.
Rozumiem, czyli w efekcie muszę kupić inne radio.
Korzystając z okazji, na zdjęciu które wysłałem, z prawej strony jest moduł mulf, rozumiem że samo radio nie musi posiadać BT, żeby zestaw głośnomówiący działał? Albo moduł albo radio z wbudowanym BT, zgadza się? Wracając znowuż do zdjęcia, lewa strona jest pusta, żeby rozwiać wątpliwości tam powinien być wzmacniacz? Czyli ja go nie mam? Czy jest gdzieś indziej?
Dziękuję serdecznie za pomoc, jestem kompletnie zielony w tych sprawach, tym bardziej doceniam.
Wzmacniacz jest schowany pod oslona lewego boczka, obok lampy, nie tam obok mulf,
