Witam. W mojej E61 odkąd ją kupiłem nie grają głośniki pod fotelami. W samochodzie siedzi nagłośnienie HiFi. Kable przy wzmacniaczu były poucinane, a przy radiu wyciągnięte z kostki. Podpiąłem kable wg schematu
Pin 3 - Zbl+
Pin 4 - Zbr+
Pin 9 - zbr-
Pin 10 - zbl-
Mask miał inny vin, to dokodowalem tool32. Jak sprawdzę w tool32 to vin jest mój, a w Inpie stary (nie wiem czy to ma znaczenie).
Wzmacniacz wymieniałem, nic to nie dało. Podpiąłem głośniki jako przednie, ominąłem wzmacniacz i grają. Jak wykoduje s676 z wyposażenia i ominę wzmacniacz to też nie grają. Dopiero jak podepnę pod przednie albo tylne głośniki to coś gra. Jakiś pomysł co mogę jeszcze zrobić? Albo jak sprawdzic czy to nie wina popsutego maska.
Czy twoje radio jest zakodowane pod HI-FI?
Jeśli nie to nie wysyła sygnału do wzmacniacza.
Zakładam , ze wszystkie przewody przy wzmacniaczu podłączone prawidłowo i bezpiecznik cały.
W aucie było usunięte całe wyposażenie. Musiałem całe fa/vo dokodować. Zakodowałem opcje s676 w CAS i LMA , potem całe auto przekodowałem pustym manem. Bezpieczniki wszystkie całe. Kable podpiąłem wg schematu na internecie. I w tej kostce 12pin po prawej powinny być tylko kable głośnikowe i aux? Żadnego remota ani nic nie ma?
Lewy przód
Pin 8 ZBL+ Czerwono Biały - - > Pin 3 głośnika
Pin 18 ZBL- Brązowo Żółty - - > Pin 2 Glisnika
Prawy przód
Pin 6 ZBR+ Czerwono Niebieski - - > Pin 3 głośnika
PIN 16 ZBR- Brązowo Biały - - > Pin 2 Głośnika
Jakie wyposażenie miałeś po vinie bo w standardowym nagłośnieniu basy są połączone z przednimi głośnikami do radia i nie ma przejścia na tył do bagażnika
Może ktoś podłączał basy w bagażniku i nie ciągną kabli pod siedzenie, sprawdź przejście
Dodatkowo w ccc i mask głośniki szły z radia a basy przez wzmacniacz.
Wzmacniacz potrzebuje też połączenie z radiem jak na schemacie tak jak opisałeś
Sprawdź wszystkie kable czy mają przejście i podłączaj po kolei bo nie wiadomo co tam było nagrzebane
Jaki masz wzmacniacz, mały czy duży
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nagłośnienie mam HiFi po vinie i mały wzmacniacz.
VIN WBANJ510X0B408702
I podpinałem kable wg tego schematu właśnie.
Kable są normalnie puszczone pod fotele, bo jak podepnę głośniki przy radiu pod przednie to coś tam grają. We wzmacniaczu plus, masa, remote normalnie dochodzą.
Jakbym podpiął głośniki jako przednie, to powinno coś się ruszyć?
Podpiąłem pod tą wiązkę od wzmacniacza swój wzmacniacz, do niego jakiś głośnik i nic nie gra. Tak jakby od radia sygnał do wzmacniacza nie szedł. A wiem, że wiązka jest ok.
No to sprawdź jeszcze raz bezpieczniki
F80 30A lub F73 40A w zależności od rocznika. Sprawdź też czy kabel nie został wyciągnięty z wtyczki od bezpieczników
Gruby 4.0 czerwono zielony wtyczka X11010 Pin 2 lub X11011 Pin 4 w zależności od rocznika
No i czy jest masa albo od razu przemierz multimetrem przy wzmacniaczu
Poza tym zostanie tylko kwestia kodowania
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Bezpieczniki są ok, kabel jest, przy wzmacniaczu sprawdziłem multimetrem. Masa jest, 12v jest, przy remote jest lekko ponad 11v
Oprócz dokodowania wyposażenia 676 coś jeszcze trzeba zakodować?
Po dodaniu fa kodujesz ccc/mask pustym plikiem man
Sprawdź też czy fa się dodało i widnieje w liście
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czyli zostaje sprawdzenie czy sygnał audio z radia dociera do wzmacniacza?
Jeśli nie to albo radio padło < mało prawdopodobne >
Albo przewody są uszkodzone .
