F20 118i - problem z obrotami
Cześć,
Ostatnio w moim BMW F20 118i 170km 2013r. zaobserwowałem problem z obrotami po uruchomieniu silnika po dłuższym postoju. Gry uruchamiam silnik samochód poprawnie pracuje na wyższych obrotach, gdy obroty zaczynają spadać czasami pojawia się dość wyczuwalna nierówna praca silnika, która znika po jakimś czasie, najczęściej po tym, gdy naciągnie się już cięgno westgate ale nie wiem czy to może mieć związek. Problem występował przed i po zmianie rozrządu. Ktoś miał podobną przypadłość?
Jedz gdzieś na komputer, na zczytanie błędów, bo tak to można wróżyć z fusów... Powodzenia :cool2:
W pierwszej kolejności to sprawdziłem.
Brak błędów...
Do zamknięcia :)
Zamiast pisać "do zamknięcia" to napisz, jak rozwiązałeś problem, by inni użytkownicy mogli skorzystać w przyszłości z tego tematu.
Cześć wszystkim, mam ten sam problem, auto po dłuższym odpoczynku przy odpalaniu nierówno pracuje, lecz po nagrzaniu się lub krótkiej jeździe wszystko wraca do normy. Może mi ktoś pomóc co może być nie tak, czyżby cewka? Pozdrawiam
Do zamknięcia :)
jaki byl powod nierownej pracy?
