Bicie Kierownicy przy hamowaniu a nowe tarcze /lekkie bicie
Hedline
Witam, przy hamowaniu biło mi kierownicą. Wymieniłem tarcze bo myślałem że to one są przyczyną, niestety bije dalej. Co może być przyczyną?
Bije mi również lekko kierownicą przy prędkości 80-100km. Koła wyważone.
Masz 4 najczęstsze przyczyny bicia kierownicy przy hamowaniu:
- krzywe tarcze,
- źle wyważone opony lub krzywe felgi, gdy w czasie hamowania docisk przedniej osi jest większy, czujesz mocniej,
- bicie samych piast,
- wywalone wahacze.
jakie są oznaki zużytych wahaczy? Tuleje same można wymienić, czy trzeba całe wahacze?
no i jak dokładnie sprawdzić czy to aby na pewno wahacze/ ich tuleje są do wymiany? obejdzie się bez wyjmowania ich żeby to sprawdzić?
