Podwójny czujnik temperatury cieczy
Witam mam pytanie odnosnie schematu czujnika temperatury cieczy, chodzi mi ktory przewod z wtyczki idzie bezposrednio do sterownika komputera?
Bo z tego co ja widze to ida dwa na sterownik i dwa na wskaznik zegarow? Dzieki za pomoc
Podejrzewam ze dolne polaczenia to masy ale chce się upewnić
Tylko pin 4 to masa.
B2232 Dual temperature sensor
Pin assignments at plug connector X2232
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 E Signal, coolant temperature Instrument cluster Integrated electronic control unit (IKE)
2 A Signal, coolant temperature Instrument cluster Integrated electronic control unit (IKE)
3 E Coolant temperature DDE control unit
4 M Terminal 31 Ground connector
Dziieki
