Drgania, wibracje w przedziale 105-115 km/h
Mam nietypowy problem, przy prędkości w zakresie 105-115 km/h pojawiają się drgania i wibracje, najbardziej widać to po oparciu fotela pasażera, przy przyśpieszaniu problem nie występuje, jak i jadąc wolniej lub szybciej, dzieje się to tylko kiedy jadę tak 105-115 km/h i utrzymuję stałą prędkość, wszystko posprawdzane, koła przekładane i nic się nie zmienia. :duh: Dodam że łącznik elastyczny na wydechu zaczyna pomału się rozwarstwiać, ale nie widać żeby miał przedmuchy i jeszcze w miarę wygląda.
Edytowane przez Baain
Krzywa felga przelozenie nic nie da. Inne kola trzeba zalozyc albo znalezc ktora to felga i ja zmienic albo dac do prostowania.
U mnie taki efekt powodowały chińskie opony
