Felga wystaje 1cm od blotnika [Problem ROZWIĄZANY]
Cześć,
Założyłem sobie ostatnio felgi z BMW M3 styling 437,
mam wrażenie że lewa felga z tyłu wystaje bardziej od prawej.
Samochód miał drobną kolizję z prawym tylnym kołem (koło było było lekko dosłownie lekko w pod innym kątem) i serwsie wymienili mi wachacz + geometria.
Dzisiaj założyłem te felgi i efekt wow, ale 1cm roznicy bardziej z lewego koła mnie nie pokoi.
ET felg jest takie same. Zastanawiam sie czy to nie kwestia naciągu czy może zawiasu i wahacza, czy moze luzu na belce.
Na pewnym forum czytalem ze to norma, ale chyba upadli na glowe :mrgreen:
edit: prawdopodobnie pomylili felgi, ale tak czy siak zakładam wariant drugi.
Moze ktos cos doradzić? Za nim polecą tysiączki :norty:
Edit: na przodzie 1cm roznica
Problem rozwiązany: Źle były kąty ustawione (geometria) :)
Edytowane przez matekBMW
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Masz cały temat. Nie mam pojęcia jak im to nie trze, wiesz jakie tam są drogi w californi, zero dołków. Już na wejście przód wystaje 2 cm w stosunku do serii i na to kapcie lecą 235/35 + 265/30, bo nikt 225 nie będzie kładł na felgę 9J.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1133583
Widać na 3 czy tam 4 stronie tematu jak chłopowi wystaje ta opona, nie ma bata przytrze o blachę już nawet nie nadkole na dołku przy 110 km/h jak fura siądzie. No nie widzę tego :D
to mowisz ze 8k wrzucilem do pieca? :cry2:
ja mam zawias m pakiet i w sumie nie jest tak nisko xd
u mnie:
przód 9j ET 29, 235/35
tył 10j ET 40, 265/30
Mam identycznie jak u tego amerykańskiego chłopa:
Kupię:
szkoda bo eibacha chcialem sprezyny zalozyc
Kupię:
Jak chciales ten wzor felgi do f30 to trzebabylo isc w repliki 8,5x19 i 9,5x19. Na to wchodzi nawet seyjna opony 225 i255. Mialem cos takiego na f36 z eibachem i pasowalo idealnie.
Dobra temat wyjaśniony.
Dla potomnych: Problemem była źle ustawiona geometria tzn kąty.
Tak czy siak podjadę jeszcze do BMW, żeby to ustawili, bo pewnie jeszcze cos sie znajdzie.
Felga siedzi pięknie tylko koza :)
@turas123 - :) oem to oem.
Kupię:
