Nowy posiadacz e46
Cześć! Jest to moje pierwsze autko (2.0 150km benzyna) i dużo czytam, że w tym samochodzie zmienia się biegi przy innych obrotach, więc gdyby ktoś mi pomógł i napisał przy jakich obrotach zmieniać biegi, to będę wdzięczny. Druga sprawa jest taka, że mam ringi w światłach i one pala się cały czas, dopiero po zaryglowaniu drzwi one gasną. Jest jakiś inny sposób, żeby je gasić? I trzecia sprawa: może ktoś ma jakieś pro tipy co do tego autka (mogą być też "oczywiste oczywistości", bo tak jak wspomniałem - jest to moje 1 autko :) pozdrawiam!
Przy takich żeby silnik nie męczył się gdy przyspieszasz oraz odpowiednich do Twoich chęci dynamiki jazdy. Podłączyć w inny sposób lub wywalić dodatkowe oświetlenie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pewnie masz je podpięty pod oświetlenie wnętrza. Nie gasną razem z lampami w środku auta ?
Sprzedam
Tak jest podlaczone razem z wnętrzem.
Hmm, a co znaczy, żeby się nie męczył silnik?
Tzn. żeby się nie męczył i tyle... :D A tak serio to są bardzo elastyczne silniki o dużej kulturze pracy. Są nieco ospałe i potulne na dole oraz narowiste w górnej części obrotów. Czyli jadąc z dołu ok.2000obr. auto będzie się spokojnie toczyć, jeśli jednak chcesz żeby lepiej się zbierało to 3000obr. to minimum bo tak m52 zaczyna się zbierać. Czyli przy spokojnej jeździe zmiana biegów tak zmiana odbyła się na 1800-2000, jak chcesz pocisnąć to pewnie pod 5000 i zejdzie po zmianie. na 3000 więc dynamika zachowana. Optymalne spalanie raczej w zakresach 2000-3000.
