mam klopot cos mi rozładowywóje akumulator ,akumulator ne jest stary ma rok jak zostawiam auto na noc i rano przychodze on jest rozladowany jakie moga byc przyczyny tego ?? pomuzcie
Zdalnie ciezko poradzic. Szukaj - moze swiatlo w bagazniku nie gasnie po jego zamknieciu, to samo ze schowkiem. Alarm tez rozladowuje, ale na pewno nie da rady przez noc. Moze radio jest zle podlaczone, przyczyn moze byc 100 niestety.
Jest jeszcze opcja uszkodzonego akumulatora - tak już bywa - by się przekonać odłącz na noc aku i będziesz wiedział, a jeśli masz amperomierz zmierz od razu pobór prądu - jeśli wszystko wyłączone nie powinien przekraczać 100mA w aucie z alarmami itp i 10mA bez bajerów[/url]
