Witam, posiadam E39 530d chip 220km. Od niedawna zauważyłem że auto kopci na czarno przy gwałtownym przyspieszaniu gdy obroty sa ok 3 tys. Oraz potrafi też zakopcic przy dużych prędkościach powyżej 160km. Nie jest to mocne kopcenie ale widoczne w lusterku. Auto było podpięte pod komputer, pokazało tyłko błąd listwy wtryskowej za niskie ciśnienie. Czy kto wie co może być przyczyną?
Przy gwałtownym przyspieszaniu to będzie dymić, szczególnie po wcześniejszej spokojnej jeździe. Chip był zrobiony jako bezdymny ? Objawów dymienia może być cała litania - odma, wtryski, turbo, nieszczelny dolot, itp. Jaki konkretnie błąd i czy powraca po skasowaniu ?
Błąd ciśnienia na listwie wtryskowej, jest za niskie. Mechanik mówił że może to być przez słaby akumulator który jest juz na wykończeniu. Chociaż wątpie bo jak mam w baku 4-5 litrów paliwa to auto juz nie odpali i pokaże komunikat EINSPRITZANLAGE. Do tego auto czasami ma opóźnioną reakcję na pedał gazu. Jeśli chodzi o kasowanie to dalej powraca, wtryski są ok z czego 3 były regenerowane rok temu. Pompa paliwa tez nowa.
Czyli jakie ? 15 czy 150 (?), bo to jest różnica. I jakie jest ciśnienie wstępne ? Kup kabelek i zainstaluj INPA to będziesz wszystko wiedział.
...jak mam w baku 4-5 litrów paliwa to auto juz nie odpali ...
Poszukaj tematów o problemach z rozruchem poniżej 15 litrów.
