regulacja temperatury od pasażera
witam
mam problem od początku kiedy zakupiłem samochód z regulacją temperatury od strony pasazera praktycznie działa tylkko pokretło od kierowcy i tylko nim mogę sterowaac temperaturą a od pasażera nie wyczówam oporu na gałce
... ale tam / na pokrętłach / nie ma oporów - to elektroniczna regulacja , na pokrątle kierowcy są tylko dwa skrajne przeskoki - przekręcenie ich w skrajne położenie wyłancza elektronikę .Położenie pokrętła kierowcy pomiędzy tymi zakresami pozwala płynnie regulować nawiew dla kierowcy i osobno dla pasażera też osobno / on się może dogrzewać bardziej a Ty mniej .... chyba Ci nie namieszałem :mrgreen:
* - w zależności od typu i wyposażenia
  • Członkowie klubu
Hej
Misiek o tym wspomniał ale ja jeszcze raz dużymi literami
Aby zadziałało ogrzewanie ze strony pasażera - pokrętło od strony kierowcy musi być również lekko " odkręcone"
Czyli kierowca ustawia sobie 18 stopni - a pasażer 25 stopni.
Jeśli kierowca nie odkręci choćby minimalnie swojego pokrętła - to u pasażera nie zadziała .
Jeśli to nie zadziała - być może nasz uszkodzony elektrozawór który tym steruje nawiewami.
Robota dla elektryka - ale sam elektrozawór trzeba kupić - ja znalazłem na szrocie za 200 zł ( nówka 1000 zł ) być może do E34 będzie tańsze
Sprawdź :
Czy aby na pewno w każdej pozycji ( szyba , nogi , twarz ) pasażer nie dostaje ciepła ?.
Pozdro
MarioBigRed
...u mnie tak samo było i okazało się ,że elektrozawór padł... cena nowego w serwisie (Bosch) ok 500,- PLN...
