Kolektor dolotowym 4.4 n62
Witam grupowiczów. Mam problem w silniku n62 4.4. A mianowicie zaóważylem wyciek płynu chłodniczego nie ciągły, a tylko 2 razy lecz dość spory . Wyciek jest ciężki do zlokalizowania , ale udalo mi się ustalić że leci gdzieś z za kolektora dolotowego. Myślę o zamontowaniu go. Czy ktoś z was to robił? Czy znajdę jakąś pomoc w sieci?
byc moze rozciekla ci sie slawna rurka wlasnie pod kolektorem rzuc okiem czy nie cieknie z malej dziurki pod przepustnica :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Sławna rurka cieknie z przodu.
Jak leci z tyłu po obudowie skrzyni to:
- rozszczelniła się pokrywa valeypan lub;
- cieknie z krućca do którego wraca woda z nagrzewnicy.
Zdemontowanie kolektora nie jest jakieś specjalnie trudne. Demontujesz wszystko dookoła, osłony itp... Odkręcasz kolektor.
Trzeba mieć klucze nasadowe dosyć małe aby dojść do nakrętek trzymających kolektor.
No i uważać aby nic nie wpadło do silnika przez zawory ssące. Oczywiście odłączasz zasilanie paliwem, z tyłu kolektora masz podpięcie do silniczka. Jest trochę roboty ale nie ma jakiejś ekwilibrystyki.
Uszczelki kolektora ssącego są teoretycznie jednorazowe...
