E53, M57TUD30, problem z radiem android.
Cześć! Wymieniłem w mojej e53, oryginalną stację multimedialną na dedykowane android. Po podłączeniu strasznie słabo odbierało mi radio FM. Myślałem, że jest to może wina anteny (nowa stacja multi ma osobne miejsce na antene) więc kupiłem antenę ze wzmacniaczem ale nic to nie dało. Zauważyłem natomiast, że gdy wejde w ustawienia i skorzystam z opcji "oryginalne przyciski" to włączam tak jakby oryginalne radio BMW, ktore odbiera już normalnie. Wtedy jednak trace dźwięk z androida np. z nawigacji czy zestawu glosnomowiacego, a stacje zmieniam z kierownicy. Czy miał ktoś podobnie i czy można temu zaradzić? Chciałbym żeby radio odbierało normalnie z nowej stacji multimedialnej.
Co to oryginalna stacja multimedialna?
Jaki miałeś wcześniej system audio?
Jeśli miałeś tuner w bagażniku to po montażu radia android możesz go wyjąć. Oryginalną antenę z samochodu podłączasz do nowego radia.
Czyli stara antena jest podpięta bezpośrednio do tunera?
Napisz jaką wersję audio miałeś.
Duża nawigacja ze zmieniarką i czytnikiem navi w bagażniku?
Dokładnie tak. Zmieniarka, czytnik navi, tuner TV, kamera cofania. Kamerę tez musiałem zmienić na nieoryginalną.
No to po montażu chińskiego radia android, ciągniesz wiązkę przez cały samochód do tylnej wanny pod kołem zapasowym.
Odpinasz oryginalne radio, wpinasz się z kostkami do instalacji (trzeba kupić dobrą wiązkę). Oryginalne radio może wyjąć.
Do chińczyka podpinasz też oryginalną antenę ale ona kończy się w bagażniku, więc musisz do wiązki dokupić (jeśli nie ma w komplecie) kabel antenowy.
Dzięki wielkie, spróbuje z tym powalczyć w weekend. Pozdrawiam!
Dopiero teraz ogarnąłem to radio i napotkałem nowe problemy. Otóż słuchając radia, gdy przełączam na muzykę z pendrive'a jest cisza. Widać że utwór leci, ale z głośników nie wydobywa się dźwięk. Gdy odpale auto na domyślnie włącząnej muzyce z pendrive'a wszytsko jest cacy. Gdy przełącze na radio również odbiera (nie jest to jakość oryginalnego radia bmw, ale ujdzie), ale gdy z powrotem przełącze na muzykę z nośnika znowu cisza. Do radia zawsze moge wrócić i odbiera. Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Wywaliłem tuner, zmieniarkę, czytnik map, radio, zostawiłem tylko wzmacniacz sygnału anteny.
