Awaria regulatora prędkości
Witam wszystkich.
Dotyczy modelu 320i (184KM, 2017r).
Pojawiły mi się dwa komunikaty
- Awaria systemu limitu prędkości
- Awaria regulatora prędkości
podczas normalnej jazdy. Kilka dni wcześniej miałem wymieniane tarcze, klocki i czujnik na przednich kołach. Czy może być to przyczyną komunikatów?
Czy można użytkować samochód gdy taki komunikat się wyświetli.
Proszę o podpowiedź w/w temacie.
Z góry dziękuję, Andrzej.
Miałem to samo w X5 f15, do wymiany wiązka-taśma przewodów w kierownicy (podczas tego błędu nie działały mi przyciski na kierownicy, ani tempomat, ani radio, tel.) Po skasowaniu błędu wszystko działa, ale wiązka do wymiany. Wcale mnie to nie dziwi, po każdym wyłączeniu zapłonu kierownica podnosi się do góry, do położenia zero - zbędna opcja, a przez to te przewody cały czas pracują (zginają i rozciągają się powodując przetarcie i zwarcie). :shock:
W drzwiach są przewody w tylnej klapie są przewody, się zgina i wygina latami i nic się nie przeciera... Jak się tutaj akurat coś przetarło to wada fabryczna/konstrukcyjna a nie zmęczenie materiału.
Taśma kierownicy- mam ten sam problem + klakson działa tylko przy skręconych kołach . Pozdrowienia
