BMW F31, VIN WAPDF3100GCP10210
witam
jest/ było ogłoszenie takiego auta BMW F31, VIN WAPDF3100GCP10210
w ogłoszeniu f31 z 2015 roku
natomiast na jakieś stronie znalazłem pod tym vinem E60
czy ktoś mógłby rozszyfrować mi ten vin z Alpiny
na takiej stronie znalazłem e60
https://www.vinrush.com/en/decode-check/WAPDF3100GCP10210/cbe6e
czy ktoś zadał sobie tyle trudu, zeby zrobić machlojkę? niejasny produkt od razu odpuszczę
https://www.fotosik.pl/zdjecie/300b71db01197d59
Wg Vinu jest to E60:
CP10210 NM71 A36 ALBA 5' E60 Limousine 530xd ECE
VIN	WBANM71020CP10210
Nadwozie	Limousine
Wersja	ECE
TYP	NM71
Przekładnia	Ręczna
Uk. kier.	Lewostronny
Data produkcji	17.11.2005
Lakier	A36
Dane dot. pojazdu
Nazwa	Wartość
Drzwi	4
Silnik	M57S
Pojemność	3
Moc (kW)	170
Napęd	ALLR
Lakier	A36 titangrau II metallic
Poszycie	ALBA Materiał "Fluid" lub "Linea"/beż
Poziom integracji (fabryczny)	E060-05-09-535
Poziom integracji (aktualny)	E060-05-09-535
Wyposażenie indywidualne	Nie
Ilości
Ilość w przypadku	Ilość zmienna w litrach	Wskazówka
Środek chłodniczy z AC	8	Transfer box (0,52 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Środek chłodniczy bez AC	0	Transfer box (0,52 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Oś tylna	1,4	Transfer box (0,52 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Silnik (M57T2)	7,7	Transfer box (0,52 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (GS6X-53DZ)	1,6	Transfer box (0,52 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Hamulce	1	Transfer box (0,52 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie seryjne
Kod	Nazwa
0216	Wspomaganie układu kier. Servotronic
0548	Licznik kilometrów
0785	Lampy kierunkowskazów białe
Opcje wyposażenia
Kod	Nazwa
0203	Napęd na cztery koła
0255	Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
0354	Szyba przednia ziel. z klinem ziel.
0430	Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
0431	Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
0438	Wersja z drewna szlachetnego
0441	Pakiet dla palących
0488	Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
0502	Spryskiwacze reflektorów
0508	Park Distance Control (PDC)
0522	Światło ksenonowe
0534	Klimatyzacja automatyczna
0540	Tempomat
0694	Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD
0855	Wersja językowa, włoski
0863	Spis dealerów, Europa
0884	Literatura pokładowa w jęz. włoskim
0928	Sterowanie opon
0300	Koło dojazdowe
0563	Pakiet oświetlenia
0698	Area-Code 2 do DVD
0590	Obr. BMW, st. le. spr. gw. 123
0524	Adaptacyjne doświetlanie zakrętów
0609	System nawigacji Professional
08SA	Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju
01CA	Selekcja COP ważnych pojazdów
08SP	Sterowanie COP
Tak to Alpina. Ten skreślony vin to oryginał BMW F31, nowy to vin Alpiny.
Szczegóły pojazdu
VIN:WBA8K91030 K514023 / Seria: 3' F31 LCI / Opis sprzedaży: 330dX / Nadwozie:Touring
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:8K91 / Skrzynia biegów:8K91 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:07.06.2015 / Lakier: 668 / Tapicerka: CCL1
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 5
Silnik N57T
Pojemność 3
Moc (kW) 190
Napęd ALLR
Lakier 668 czarny 2
Tapicerka CCL1 Stofff corner/anthrazit/Akzent grau
Poziom integracji (fabryczny) F020-15-07-502
Poziom integracji (aktualny) F020-15-07-502
Wyposażenie indywidualne true
Wypełnianie ilości
Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 7.2 Transfer box (0,44 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Transfer box (0,44 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Tylna oś 0.9 Transfer box (0,44 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Silnik (N57N) 6.5 Transfer box (0,44 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (GA8HP-70Z) 8.5 Transfer box (0,44 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Hamulec 1 Transfer box (0,44 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
02L3 Obr. BMW, st. le., spr. V 395
0851 Wersja językowa, niemiecki
Opcje
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
02VF Adaptacyjne podwozie M
02VL Zmienny sportowy układ kierowniczy
0320 Brak napisu modelu
0322 Funkcja dostępu komfortowego
03AA Reling dachowy, czarny
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
0481 Fotel sportowy
0493 Zespół schowków
0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
04AE Armrest front, retractable
0521 Czujnik deszczu
0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania
0552 Adaptacyjny reflektor LED
0575 Dodatkowe gniazda 12V
05A1 LED Fog lights
05AC Asystent świateł drogowych
05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.
05DC Zagłówki w siedzeniu tylnym składane
0606 System nawigacji Business
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
06AC Inteligentne połączenie ratunkowe
06AE Teleservices
06NH Zest. głośnomów. ze złączem USB
06WA Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem
0775 Podsufitka antracyt
0801 Wersja krajowa Niemcy
0850 Dummy-SALAPA
0879 Literatura pokładowa, niemiecki
08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
08TH Speed Limit Info
0920 Alpina bez dok.
0925 Dummy-SALAPA
0940 Wyposażenie na życzenie Klienta
09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
09BD Business Package
09XA Pakiet ALPINA
0XEY Drewno szlach. Alpina
Dane indywidualne
---- Processing Individual
Sign "BMW individual"
0940 Special equipment on demand
F30/F31 Alpina D3 - LCI 07/15
Aggregates or equipment differing from standard:
- Engine - Engine electric
- Exhaust system - Board electric
- Fuel processing - Cooling
- Front axle - Steering
- Rear axle - Brake
- Wheels/Tires
- Bodywork equipment - Door sill finishers
- Board equipment.
0XEY ALPINA fine wood
Interior trim strips in Alpina wood "Ruestermaser"
as interior trim strips version.
(accentuated rail in pearl-gloss chrome, as code 4DM).
Gdzie link do ogłoszenia by temat był zgodny z regulaminem?
Dzieki kruk
Link zniknął, ogloszenie sie skonczylo.
Nego jeszcze trwa. Auto bylo walniete z przodu, zastanawia mnie silnik, powyzej podany w vin jest 3,0d , a gosciu sie upiera ze 349KM
Nie oglądałem, nie wiem, VINu beemkowego nie chcą podać przez telefon, ale wiem że stoi na 0T0M0T0 u Sprzedawcy Salon Samochodowy Grupa Śliwiński, Wiślańska 31A, 43-246 Zbytków, cieszyński, Śląskie (Polska), od około dwóch miesięcy Alpina D3 SEDAN F30 2015 rok i też ma zadeklarowane 350KM.
I że ma przelatane wg stanu licznika 206 tys. km, i chcą netto 109.000 zł / brutto 134.000 zł,
SAAB ready for take off.
codzienność:
- fajna Octavia Combi 2.0 TDI+ (DE)
- dobry Passat Variant 2.0 TDI+ (DE)
czas wolny:
- nerwowe  BMW M140i 340KM RWD shadow finale edition (PL)
weekendy:
- przyjazny Lexus GS-F Sport 477KM Takeda (PL)
zabawki:
- zaskakujący SAAB 9-5 Aero 2.3T manual MY2001 MapTun Stage3 (L)
plany:
- BMW M8 Competition
To już bym się wybrał do Niemiec i przełknął akcyzę.
Za dobrą sztukę trzeba połoźyć ponad 40 tyś €
