System SOS - problem z aku
Witam...
Na wstępie chciałbym wszystkich powitać. Posiadam X3 G01 rok prod 2018 odebrane w czerwcu 2019. Ostatnio podczas wizyty okresowej w serwisie, komputer serwisowy wykrył że na wykończeniu jest akumulator od systemu SOS (w aucie jeszcze żadna informacja się nie pojawiła) I stąd mam pytania
1. Czy 3 lata to nie jest za krótki czas życia takiego akumulatora oraz czy jest szansa wymienić to w ramach gwarancji?
2. Jak wygląda kwestia umiejscowienia tego ustrojstwa? Gościu w serwisie stwierdził że koszt nowego aku to ok 300 zł natomiast ponoć jest "dużo zabawy" z wymianą i koszt robocizny ok 2000 zł :shock: :duh:
Spotkał się już ktoś z podobną przypadłością ?
Znana usterka - wada konkretnie tej partii produkcyjnej baterii .
Bateria jest pod podsufitką.
Przerabiałem to w kilku autach , głównie F15 z tego okresu produkcji. Wymiana na koszt BMW.
http://images.spritmonitor.de/1244128.png - ekologia pełną gębą :lol:
  • 7 miesięcy temu...
Witam, Panowie mam identyczny problem z akumulatorem z systemu SOS w BMW X5 F15 z 2018 roku. Czy faktycznie kwalifikuje się to jako wada fabryczna i wymiana na koszt BMW?
potwierdzam.wczoraj mi wymieniali w aso w ramach gwarancji X3 2019r.
W BMW Inchcape twierdzą, że nie ma żadnej akcji serwisowej na te akumulatory i żądają sobie za wymianę 2000zł !
Arturo1976 podaj proszę w jakim to serwisie BMW jest akcja serwisowa na akumulator do systemu SOS?
Ja obdzwoniłem 4 różne serwisy w różnych miastach i w każdym twierdzą, że nie ma i nigdy nie było żadnej akcji serwisowej na te akumulatory.
Jeżeli auto miało jeszcze gwarancje i w tym czasie się uszkodziły to faktycznie je wymieniali. Ale po gwarancji koszt wymiany 2000zł.
Witam...
Ja sobie wymienilem sam. Kupujesz akumlatorek i wymieniasz w module ktory jest pod płetwą. 5 mionut roboty i jedynie trzeba uważać by nie połamać 3 spinek, jak odginasz podsufitkę od strony bagażnika. Są tutoriale na YT. Jak ktos odrobine ogarniety to odepnie 3 spinki, odkliknie plastikowe pudelko w ktorym jest modul i bateria, wymieni baterie i zapnie podsufitke.
Nie no, Kolego, z tymi 5ma minutami roboty to przesada.
Samo zdjecie podsufitki to dla amatora kwadrans, przy tym trzeba uwazac i zapamietac, ktory element jak pasowal.
Chyba, ze nie miales na mysli nie G01 tylko inny model?
Nie trzeba sciagac podsufitki. Wystarczy ja odchylic od strony bagaznika. Mowa o G01
  • 11 miesięcy temu...
Cześć koledzy , mam ten sam problem. Przy samym odchyleniu podsufitki jest bardzo trudny dostęp, więc chciałbym odpiąć trochę podsufitkę. Tylko jak sie ja odpina przy panoramie dachu ?
Cześć. Może ktoś wie gdzie ta bateria jest w F20 2017? W serwisie jak mi chcieli wymienić baterie to mówili że będą musieli podsufitkę ściągnąć. Odchyliłem podsufitkę z tyłu i nie ma.
