Problem z przegrzewaniem się silnika Bmw e46 323ci
Witam, moja e46 323ci przegrzewa się na postoju, wentylator nie odpala, nie wiem w czym może być problem, co w pierwszej kolejności wymienić. Została odpowietrzona parę razy, wentylator elektryczny działa podłączony na krótko... Próbowałem zewrzeć styki na kostce od termostatu I również się nie odpalił. Nigdzie nie ma wycieków i masełka. W OBD II wyskakuje czasami błąd P1622. Chlodnica robi się ciepła i węże puchną z obydwu stron od termostatu.Proszę o pokierowanie co może być powodem nie odpalenia wentylatora przy przegrzewaniu. Pozdrawiam
Błąd grzałki termostatu. Uruchomienie grzałki nie startuje wentylatora. Sprawdź czy programem diagnostycznym można wysterować wentylator, jak nie to jest problem z modułem.
Witam. U mnie też jest problem z wentylatorem chłodnicy ale gdy sprawdzałem to chyba cis jeszcze popsulem przy bo wentykator jako tako działał tylko na pierwszym poziomie gdy silnik bardziej się nagrzał to się wyłączal. Podpialem na krótko w tej wtyczce 3 pionowej 12v co jest obok czujnika brzydkich zapachów. Chwilę wentylator się pokręcił na wysokich obrotach i po tym teście już wcale się nie włącza nawet gdy klime włączę. Co mogło się stać? Co zrobiłem nie tak? Bezpiecznik jest ok.
Sprawdź go bezpośrednio, przed modułem, czyli sam silnik. Jak ruszy to moduł padł całkiem.
Da się jakoś wpiąć tam bez demontażu? Wcale miejsca tam nie ma. Wentylator mam przed chłodnicą z przodu.
Bez demontażu nie widzę takiej opcji.
Dałbyś krótki opis jak zdemontować ten wentylator? Nigdzie nie ma na forach opisane.
Średnio jest co opisywać, zrzuć zderzak i będzie wszystko na wierzchu.
Ok dzięki. Właśnie chodzi mi o ten zderzak nigdy z przodu nie ściągałem.
Na youtube znajdziesz sporo filmów, tylko wpisz oczywiście po angielsku.
Wentylator bez problemu wyjmiesz do góry, wystarczy zdemontować kanał wlotu powietrza, wentylator chyba jest na 1 śrubę i kołek
Pozdr
Tak? Tylko to nie chodzi o wentylator między silnikiem a chłodnicą tylko między chłodnicą a zderzakiem.
