[m54b22] 320i touring: stuki i skrzypienie na nierównościach
GabryK
Hej,
Po zimie zaczyna odzywać się tylnie zawieszenie, objawy jakie zaobserwowałem do tej pory:
- stuki na nierównościach (szczególnie odzywa się prawa strona), stuki są głuche dobiegające jakby z bagażnika. Przy bujaniu samochodu za budę z tylu, słychać dokładnie ten sam dźwięk. Rozebralem tapicerkę z tylu żeby dobrać się do mocowania amortyzatora i ku mojemu zdziwieniu okazało się że ta „wykładzina” znajdujące się pod spodem, jest nie rozcięta... znaczy to chyba tylko tyle że zamontowany jest jeszcze oryginał ? Na pierwszy rzut oka wyglada to dobrze, znacznego luzu też nie wyczuwam- założyłem klucz 16 i próbowałem ruszać na wszystkie strony- było dość stabilnie
- druga sprawa to skrzypienie zawieszenia (tył) po obu stronach na nierównościach. Szczególnie słyszalne przy małych prędkościach na nierównej drodze- skrzypi tak ze słyszę to w samochodzie, nie mówiąc o odwracających się przechodniach :duh: . Przy skręcaniu nie słychać tego skrzypienia wcale
Pytanie moje jest takie: czy te stuki to na pewno górne mocowanie amortyzatorów oraz czy ktoś ma jakiś pomysł na skrzypienie? jest szansa żeby to obie sprężyny skrzypiały ? Na co dzień nie mam dostępu do kanału ale za tydzień jadę na wieś i będę miał 3/4 dni żeby pogrzebać przy aucie.
Edytowane przez GabryK
Sprawdź też amortyzatory. Mogą też skrzypiec
Sprzedam
Co do samych sprężyn to czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy do touringa w razie czego będzie pasował model kyb rx6201? Wg tego co napisane jest w aukcji to tak natomiast na raloem nie podaje mi żadnego nr referencyjnego części zamiennych
Sprawdź stan tylnych łączników stabilizatora i jego gum.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
