E60 mocowania czujników pdc.
Wie ktos czy w tylnym zderzaku m pakiet mocowania czujników pdc sa takie same w kombi i w sedanie?
Ewentalnie czy mozna kupić nowe takie mocowania, do zwyklego zderzaka znalazlem a do m pakietu nie widze.
Czujniki są takie same ,więc mocowania raczej też.
No wlasnie niczego to nie wyjasnia, świadczy jedynie o tyk ze otwor w mocowani jest taki sam. Jesli bedzie inna krzywizna zderzaka w miejscu mocowania czujnika to nie bedzie pasowalo ;)
W kombi i sedanie są takie same mocowania (koszyki) pdc,
Jest ich 4 szt do zderzaka i wszystkie są takie same ,sprzedawane są w komplecie i mają te same numery.
Są dwa rodzaje czujników 17mm i 23 mm. Ty masz te większe i mocowanie z każdej wersji E60,E61 będzie pasować z tym ,że muszą być do tych większych czujników (23mm).Prawdopodobnie wszystkie przed liftem.
Mocowania są takie same, ale są przyklejane w trochę innej pozycji
Temat ogarnięty udało się uratować swoje. Nie wiem skąd masz numery mocowań do m-pakietu, w katalogach są tylko od zwykłych, a są inne.
Koszyki na duży czujnik - w zderzaku przed liftem i m-pakiet ma takie same .Kupiłem na przód i zamontowałem.
Jeśli chcesz mogę przesłać link do aukcji potwierdzający to co napisałem.
Jakie kupowałeś czujniki? Oryginał czy zamiennik? Masz jakieś porównanie? Ja właśnie muszę jeden wymienić
Cześć, możesz wysłać linka? Szukam ,w ASO powiedzieli że nie jest to osobna część i nie sprzedają...
Przykład, ale koszyki używane.https://allegro.pl/oferta/bmw-e60-koszyk-mocowanie-czujnika-parkowania-pdc-9796800074
Nowe tylko na ali.
Ale one nie będą pasować do Mpakietu, w Mpakiet mają dodatkowo kołnież od strony zderzaka
Sprawdzę po nr. W garażu. Gdzieś się szlajają :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ok, jak znajdziesz to daj znać a jak jeszcze chciałbyś opchnąć to napisz na priw ;D
Nr. Które mam z tyłu pod duże czujniki to od prawej do lewej
7065434
7056871 (z ząbkami)
7065433
7065433
Przód od prawej do lewej
51127074473
51127074472
51127074474
7065434 (tu możliwe że on jest na tył)
Kolejnos może być inna, bez gwarancji bo tak zostały zakupione
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam kolegów (koleżanki jak są). Jestem od dzisiaj i widzę że na prawdę jest tu wszystko a że zależy mi na czasie to jak by mi ktoś mógł podrzucić schemat instalacj pdc? Taki żebym zobaczył jak jest rozmieszczoną? Z góry wielkie dzięki czekam i zabieram się za lekturę.
Nie trzeba schematów chyba że doposazasz
Od modułu pdc wiązką na przód kończy się przy zderzaku i podłączona jest wiązką czujników
Tak samo tył
Trzecia wtyczka to can plus do skrzynki bezpieczników z tyłu i masa
Schematy masz tutaj
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-520d-tou/wiring-functional-info/body/signalling-warning-function/park-distance-control/supply-pdc/uqcqH3D
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-520d-tou/wiring-functional-info/body/signalling-warning-function/park-distance-control/ufkJKVH
Login na pw
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Na pewno mi się to przyda aczkolwiek potrzebuje schemat przodu ponieważ miałem bliskie spotkanie z dziczyzną. Trafiłem dość sporą bestie i na robił mi dość dużych szkód. Mianowicie ze zderzaka nic nie zostało i razem nim porwało mi w drobny mak pdc. Czujnik mi się ostał tylko jeden. Wydaje mi się że najlepiej będzie położyć całą wiązkę bo nie wiem co jest dalej. Świnia pozbawiła mnie całej lewej ćwiary.
Cała wiazke od modułu PDC czy tylko przednia wiazke zderzaka chcesz wymienić
Przy wiązce pdc jest różnica między przedlift Mpaket i polift jak byś kupowal używke
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Od modułu przednią. Po lifcie jesteśmy. Nalegam tak na schemat ponieważ zapisał bym sobie żeby mieć do wglądu. Jestem świeżym nabywcą tego cuda techniki i już mniemam że szybko się nie uwolnię od tych trzech liter. Już nawet zastanawiam się jakie mogło by być następne.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie mogę coś wrzucić zdjęć na forum ,ale moje koszyki wyglądają inaczej niż te co na zdjęciach a mam z orginalnego mpakietu
Foty wrzuć tutaj https://nfhost.me/
A później skopiuj linki BBC Code
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
To już wiem o co chodzi.
Zawsze myślałem że te obramowki m paket to są dokładane a one są w uchwycie :mrgreen:
No to moje są tylko na czujniki 23mm, nie Mpaket
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
No właśnie są inne niż zwykły zderzak i na dodatek nie kupisz w ASO samych koszyków bo to cześć zintegrowana że zderzakiem,pomimo że ma numer wybity 7896596 i właśnie kupiłem jeden taki koszyk używany za 100 zł :( ale i tak się cieszę że mi gościu go wymontował i sprzedał.
7065434
7056871 (z ząbkami)
7065433
7065433
51127074473
51127074472
51127074474
Kolego, nie masz przypadkiem jednego czujnika na sprzedanie?
