Bmw X5 błedy i kontrolka silnika
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW X5 e70 2010 3.0si 272km przedlift USA.
Nie mogę poradzić się z usunięciem usterek dzięki którym pali się kontrolka silnika.
Po kupnie zostało wymienione świece zapłonowe, olej na voveline 5W. oraz olej skrzynia z misa
Od niedawna pali mi się błąd 2C31 Lambdasonde vor katalysator Trimmregelund
wymieniłem sonde przed katalizatorem. Błąd powrócił, wymieniłem za katalizatorem błąd wraca po 15km jazdy
Od 2 dni pojawił się kolejny błąd gdzie nie mogę znaleźć co może być przyczyną tego
2A80 Einlass-VANOS ansteuerung - błędu nie jestem wstanie wykasować kontrolka silnika zapala się po uruchomieniu silnika.
Objawy są takie że silnik pracuje nie równo zaraz po uruchomieniu.
Kolejne dwa błędy (chyba mniej istotne)
CDA7 Botschaft (status Ruckwartsgang, 3B0) Skrzynia pracuje dobrze nie ma szarpnięć oraz dziwnych dźwięków z ze miany biegów z D na R
2F71 E-Box-Lufter, Ansteuerung Wiatrak skrzyni ECU tu nie mam zielonego pojęcia gdzie co szukać
Proszę o pomoc bo już nie wiem co myśleć :cry:
Edytowane przez Miszelio
E- box jest to chłodzenie skrzynki z elektroniką. Znajduje się on według instrukcji NewTis w komorze silnika , po stronie pasażera , przy podszybiu
Wentylator zabezpiecza bezpienik F18.......7,5A.
Do e-boxa dostała się woda i spaliła silnik od wiatraczka. Czy jest możliwość wywiercenia małej dziurki odpływowej w obudowie Tej skrzynki żeby sytuacja się nie powtórzyła? Wiem że przyczyną dostania się tam wody były liście i zatkany kanał odpływowy.
