525 td '95 r. Światła cofania.
Nie działają mi światła cofania.Żarówki sprawdzałem,bezpieczniki też.Czy ktoś może mi napisać gdzie może tkwić usterka ? Może coś w skrzyni jakiś czujnik ? Co sądzicie ?
Aha i tak na wszelki wypadek to który bezpiecznik w tym modelu auta odpowiada za światła cofania ?
sądze ,że to czujnik w skrzyni bo żarówke by pokażał komputer chyba ,że niema komputra
BMW sie nie psuje
A ten czujnik dokładnie w którym miejscu się znajduje ?
.... w zależności od skrzyni - czujnik cofania jest z prawej strony u góry tak pomiędzy godz. 1 i 2 albo z tyłu skrzyni , za nowy oryg. płaciłem 42 zł , za włoski zamiennik chcieli 35 zł ale on ma inne wyjście kabli .
oryg. wygląda tak :
http://www.allegro.pl/item132194775_wylacznik_swiatel_cofania_bmw_wyprzedaz.html
tylko ten ma te wąsy wygięte a w E34 są prostopadłe , mogą też być zaśniedziałe konektorki na tym czujniku albo na kablach .
Jak wyjmiesz mieszek , podważysz tą konsolę przy gałce zmiany biegów / podważasz od przodu / pod spodem jest gąbka tłumiąca / pod tą gąbką jest kostka - rozepnij ją i zewrzyj dwa pinu w kostce które idzą do tyłu , wbij wsteczny włącz zapłon i zobacz czy światła świecą , jak świecą to przyczyna jest tylko jedna - albo czujnik albo kabelki - wsówki na czujniku bo od rozpiętej kostki która wchodzi do blachy nie ma już nic po drodze ....
* - w zależności od typu i wyposażenia
Kurde,nie wiem czy sobie poradzę sam z czymś takim,bo o samochodzie to ja wiem tyle,że jeździ.Słuchaj,a czy mógłbyś zrobić fotorelację na forum z naprawy tego ? Ja nie mam wogóle pojęcia jak się za to zabrać.Byłbym naprawdę bardzo wdzięczny.
Ok misiek.Znalazłem już tą kostkę,zwarłem to co napisałeś i światła świecą.Czy mógłbyś mi teraz konkretniej napisać gdzie jest ten czujnik i jak się do niego dostać ? Co odkręcić i jak się za to wogóle zabrać ? Będę wdzięczny.
... no to jesteś w domu :mrgreen:
na tej drodze już nic nie ma - zostaje czujnik albo zaśniedziałe końcówki / konektorki / przychodzące na ten czujnik. Sam czujnik jest wkręcony z prawej strony skrzyni / patrząc w kierunku silnika / - tylko go wykręcasz i wkręcasz nowy podpinasz kabelki i po robocie / olej ze skrzyni nie poleci - nie ma obawy .
na tel licytacji jest fajnie widoczny - górna skrzynia - widać tam te kabelki i wkręcony czujnik :
http://www.allegro.pl/item133443007_bmw_skrzynia_biegow_m_21_2_4td_i_inne.html
tu jest on oznaczony nr 19 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC11&mospid=47373&btnr=23_0575&hg=23&fg=15
sprawdź po woim VIN-ie czy jest na schemacie taki sam / czujnik / i czy jest w tym samym m-cu , jak jest w innym to poświecisz i zobaczysz gdzie idą kable .
... ja jednak poczyścił bym końcówki kabelków . Naprawdę nie ma dużo roboty - powodzenia ...
Dzięki za ścisłą wypowiedź.Teraz wiem na czym stoję.Odpowiedz mi jeszcze tylko czy z tamtej poprzedniej aukcji czujnik będzie pasowal również do mojego samochodu.Pozdrawiam.
... pomimo opisu roczników i innego nr . kat .w tamtej aukcji - wygląda tak jaki kupowałem do swojego - różnica jest tylko w " wykrzywieniu " końcówek konektorowych - u mnie były prostopadle a tam są na boki , myślę że podłączenie kabelków do nich jest łatwiejsze bo jest tam trochę ciasno - / tunel /
Zobacz na " realomi.-e" po swoim VIN-ie jak wygląda on graficznie bo Ty masz diesla więc może wyskoczyć jakaś różnica / ale nie koniecznie /
u mnie jest gwint M 12 , zobacz jaki jest u ciebie / w tabelce pod rysunkiem / elemennt 19 - nr katalog. gwint M ?? x 1.5 / napisz do gościa niech Ci poda średnicę gwintu i jak będzie pasował to ja bym wziął ... jak wspomniałem w serwisie to 42 zł .
... oj , nie zapytałem czy go masz :
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wpisz VIN / 7 ostatnch znakow / - zaznacz manual transmission - potem individual transmi.... na końcu jest skrzynia z tym czujnikiem , kliknij ,powiękrz i znajdź czujnik , pod spodem masz tabelkę - odczytaj - nr 19 - tam jest oznaczenie gwintu ...
zakładam że masz manualną skrzynię , jak autumat to poszukaj w automacie ...
A co to jest VIN ?
.... a TU Cię mam :mrgreen: bo nie wiedziałem czy nie czytasz uważnie tego co napisałem czy jaja ze mnie sobie robisz :mrgreen:
... VIN - nr nadwozia , wpisujesz 7 ostatnich znaków nr nadwozia z dowodu albo podszybia - uzyskasz wszystkie dane o swoim samochodzie .... wpisz i sam zobaczysz ...
a tu jak go wpiszesz to masz iloiść płynów i oleju jakie wchodzą do Twojej bryki .... http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
jak co to pisz na PW, w miarę mojej wiedzy zawsze pomogę ...
Widzę,że się znasz. :) W razie czego na pw zagadam. :) Dzięki za wszelkie info.
najpierw wpisz tu :
http://www.realoem.com/bmw/select.do i wpisuj to co w poprszednich postach Ci podałem - dojdziesz do tego ....
jak bedziesz miał czas to baw się pozostalymi odnośnikami - prawie ! rgreen: zawsze w dyspozycji na PW ....
