Dynamic spot light błąd
ignac
Na przestrzeni około 3 miesięcy pojawił mi się drugi raz błąd Dynamic light Spot uszkodzone?
Co może być przyczyną?
Jakieś sugestie?
Ktoś może przerabiał temat :?:
https://ibb.co/Tkp4gGC
IMPORT CZĘŚCI DO KIA I HYUNDAI CZĘŚCI NOWE ORYGINALNE ORAZ ZAMIENNIKI
KONTAKT ignacignac@poczta.fm
GG 22098562
kom 502100017
Podepnij kompa z ISTA..., ja bym obstawiał kable/wtyczki
Ale kable wtyczki przy halogenach w zderzaku?czy gdzie?
Pojęcia nie mam... to tylko moje przypuszczenia. Pewnie trzeba by obejrzeć kable i zobaczyć może gdzieś coś się rzuci w oczy. Ktoś kiedyś pisał, że przy surround view zdarzają się problemu z kablami.
Czy błąd już zgasł? Czy pojawia się przy każdym uruchomieniu?
Od wczoraj mam po każdym uruchomieniu auta.
Muszę podjechać do kogoś z kompem na diagnostykę tego?
Wcześniej też pojawiło sie to samo na jesieni więc wilgoć..teraz w sumie tak samo wilgotno jest... ale to tylko moje osobiste domysły...
Po paru dnich błąd znikł.
GG 22098562
kom 502100017
Tutaj nie ma filozofi.
Do świateł w zderzaku idą przewody zasilające, 2 szt i chyba CAN z reflektora.
Któryś z nich raczej się kończy lub moduł w reflektorze jest 'zawilgocony' i akurat trafiło na część płytki/złącza z can
Po podłączeniu pod ista wyskoczył bład halogena. Halogen się świeci słabszym światłem po teście lewo prawo nie reaguje soczewka sie nie przekręca lewo prawo ani nie załącza mocniejszego światła. Prawy działa prawidłowo. Lewy nie.
I teraz pytanie jak zakupie drugi to czy po założeniu trzeba coś kodować czy wystarczy tylko podmianka?
GG 22098562
kom 502100017
Wystarczy podmiana prawdopodobnie.
Teoretycznie można robić kalibracje - tj. ustawienie kątów, ale.... powinno być si.
Znowu się niby sam naprawił... Dziś rano błędu brak.
Ale zakupiłem drugi nowy podmienie i zobaczymy .
Dzięki wszystkim za pomoc :)
GG 22098562
kom 502100017
Kolego z tym dynamic Spot Light to ja gehennę przeszedłem :roll: obstawiam,że u Ciebie zaczyna się działo to co u mnie sie dzialo ,czyli ,w srodku w tym halogenie jest silniczek elektryczny ,który steruje tą soczewką. On się już prawdopodobnie kończy i się przycina.
