Led vs adaptive LED jak poznać
masssakra
Aż specjalnie pobiegłem w garażu sprawdzić, bo zacząłem w siebie wątpić. :)
O ile zdjęcie lampy LED normalny na blogu z którego pikopiko wziął zdjęcie jest poprawne, tak dla LEDa adaptacyjnego zdjęcie już jest przekłamane (nie widać szczegółu który robi różnicę oraz niebieskie odbicie wprowadza w błąd). W F40 LED adaptacyjny ma niewielką różnicę wizualną względem normalnego i wygląda tak:
Tak więc musisz się przyjrzeć dokładnie i będziesz wiedział jaka to lampa.
I żeby lepiej było widać:
Tu masz z lampami LED adaptacyjnym: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-dostepny-od-reki-ID6Djw7v.html
Tu masz z lampami LED: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-bmw-sikora-m135i-xdrive-ID6DyiET.html
Różnicę widać na pierwszy rzut oka, ale to detal.
A może jest też tak jak to w przypadku F20/21 LCI, na lampie jest napis BMW LED lub BMW ADAPTIVE LED ?
przykładowe zdjęcia z aukcji
aż byłem sprawdzić...
2 auta z adaptacyjnymi reflektorami LED.
Na jednym napis "BMW adaptive LED", na drugim "BMW LED"...
oba mają doświetlanie zakrętu ale tylko jeden ma dodatkową lampkę. Może to kwestia przeciwmgielnych?
Mam adaptacyjne i nie mam napisu. Przy odbiorze pytałem o to czy aby na pewno są adaptacyjne (jest tylko napis BMW Led). Sprzedawca powiedział, że w obecnych jedynkach jest tylko tyle napisane. To że są adaptacyjne widać po wyglądzie samej lampy. Tak, więc nie ma co sugerować się napisem.
A jeszcze zapytam, czy te adaptacyjne też są tak czule jak np. w f30 że na postoju przy Iekkim skręcie kierownicą reagują?
Tak, reagują proporcjonalnie do skrętu kierownicy. Jak ciut skręcisz to prawie nie widać że się przesunęły w kierunku skrętu (o centymetr ?). Jak np. skręcam na maksa aby wjechać do garażu to idą za kierunkiem kręcenia kierownicą i to pomaga. Pomaga najbardziej podczas jazdy w nocy po nieoświetlonej drodze, gdzie są zakręty (ładnie jest zakręt oświetlony, szczególnie długimi).
  • 10 miesięcy temu...
