MOTORNOTPROGRAMM M54B25 błąd krokowca cewka 6
Mam problem od jakiegoś czasu moja 5tka wpada w tryb awaryjny i wyskakuje komunikat motornotprogramm i (czasem) razem z nim zapala sie check (przewaznie po rozgrzaniu)
A sam tryb awaryjny potrafi wyskoczyć nawet po przejechaniu 1km
Przy wolnej jezdzie coś około 1500/2300obr.
Obroty bardzo delikatnie falowaly na cieplym silniku.
Widać to było po rozjasnianiu i sciemnianiu się wyswietlacza przy zegarach.
Byłem u speców ktorzy podpinali komputer i sprawdzana była szczelność - była ok.
Błąd był silnika krokowego (wyczyscili go i wlozyli z powrotem)
Błąd cewki 6 - zamienili miejscami z 1
Wilgoci w komputerze nie było styki ok.
Po wyjechaniu na test wyskoczyl znowu tryb awaryjny
Po ponownym podpieciu pokazało znowu krokowy.
Po przejechaniu kilku dobrych km wrocil tez check.
Auto po czyszczeniu troche lepiej pracowalo na wolnych, ale to nie było to.
Po zgaszeniu auta na kilka min problem mija niestety na krótko
Kupiłem uzywany krokowiec i nowe swiece.
Auto co prawda lepiej się teraz zachowuje
Trzyma fajnie obroty ale niepokoi mnie delikatne drganie na wolnych
No i tryb awaryjny dalej wyskakuje.
Nie jezdzilem jeszcze za wiele to i nie wiem czy check wróci, narazie nie mam czasu na podjechanie na komputer więc pytam może ktoś obcykany wie co może jej dolegać.
Auto ma instalacje LPG ale nie ma znaczenia czy na benzynie czy gazie tryb awaryjny powraca.
Auto mialo jakis czas temu kolizje i wystrzelila klema i jeszcze jej nie zmieniłem to ma jakies znaczenie? Wątpię.
Zapomnialem specom powiedzieć żeby sprawdzili mi sondy. Nie dawno wymieniałem jedną, ale komputer powinien wskazać też chyba uszkodzoną sondę...
Wymieniana była też odma. Ale majster nie wymienił węży możliwe że są niedrożne?
Możliwe że przepustnica się kończy, nie było grzebane w sterowniku silnika, bo to też wygląda na błąd w programie.
Poszukam jakiegoś dobrego elektronika może da rade
Jak masz czym odczytać mały wsad, to odczytaj i podrzuć, sprawdzimy.
Druga sprawa to sprawdź ładowanie, podświetlenie nie może pulsować, to ewidentny problem z napięciem.
Po wymianie krokowego juz nie pulsuje na jałowym.
Jedynie teraz jak spada z obrotow lub jak dodam gazu ostrzej, czy włączę kierunkowskaz.
Dodam ze jak jeżdżę 'dynamiczniej' po mieście błędu nie wywala.
Możliwe też że jest słaba masa?
  • 1 rok później...
Hej, mam bardzo podobny problem, udało się to u ciebie ogarnąć?
  • 1 rok później...
Niestety nie udało się.
W lato problemu nie ma ani na wiosnę i ciężko szukać przyczyny, nie przykładam się za bardzo do tego bo nie mam czasu.
Co najśmieszniejsze kolega kupił e39 i po czasie też mu wywala ten błąd identyko tylko że cały rok ?
Ze wzgledu na to, że auto ciągle jest potrzebne i sam dlubałem wieczorami, nie doszedłem co jest przyczyną.
Przez taki czas wymieniłem kilka gratów
Prąd ładuje jakies 13.6-13.9
Masa sprawdzana na silniku w bagażniku. Chyba ze jeszcze gdzieś jakies miejsce jest jeszcze ważne.
Jeż robił mi ambaras to został zmieniony
Wsadzona przepustnica z e60 m54
Chodzi tak samo i błąd wyskoczył na jesieni w tym roku i do teraz przy stałej jeździe mnie męczy.
Krokowiec przez ten czas zmieniany był i czyszczony. Dalej ten sam ciort.
DISA teraz mi klekocze. Zmienię ja w ten weekend jeśli zdąży przyjść ?
Sprawdzana w inpie przepływka na 3 biegu juz nie pamiętam wartości ale coś tam na necie sprawdzałem i chyba się zgadzało.
Wywaliłem odmę i takie tam głupoty.
Vanos niby też jest ok. Ale może uda mi się to wszystko w ten weekend przepatrzec nagrać coś i wrzucić...
Nie wiem co znaczy mały wsad.
Zapłon mam elegancki po takim czasie
Całe lato było ok i teraz się to zaczęło?
Tak, odkąd mam auto. Co każda jesień do wiosny ? najwidoczniej nie lubi zimna lub wilgotnego powietrza.
Odłącz na próbę wtyczke od pompy ABS, tak jak piszesz, wilgoć robi gdzieś balagan.
Małą i dużą ? Czy którąś z nich, bo są dwie chyba
Te dużą wtykę przy pompie ABS.
Tyle że ja mam automat i czy mozna odłączyć wtedy abs? No nie wydaje mi się przeciez nie bedzie wgl odczytu prędkości.
Ciężko mi powiedzieć, nie miałem nigdy okazji przetestować takiej opcji na automacie.
