e46 m47n nie odpala po wymianie akumulatora
witam mam problem moja padlinką po wymianie aku zajechała pod dom i już nie odpala . W inpie i ista w błędach wyskakuje 4a42 błąd złącza EWS , i błędy świec żarowych . Podmieniłem kompa , ews , kluczyk i antenę pierścieniową . Ale dalej nic z tego auto nie reaguje . W stacyjce po przekręceniu kluczyka prąd przechodzi dalej . Bezpieczniki sprawdzone te w schowku i w bagażniku . W aucie uszkodzone kable tylniej klapy bo czasem sama sie otwiera ale wydaje mi się że nie ma to nic wspólnego . Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny ?
Nie kręci nawet?
dzisiaj odkryłem że wraz z nie odpalaniem , nie działają wycieraczki przednie , i czasami trzeba 2 a nawet 3 razy kliknąć na kluczyku aby auto się zamknęło . Po odłączeniu aku na 30 min auto odpaliło , niestety tylko raz . Klapa tył nie otwiera się a szyba tylnej klapy otwiera się może 1 na 10 razy . Czy te problemy mogą być spowodowane uszkodzeniem wiązki klapy bagażnika bądź modułu komfortu bo w dniu wymiany aku szyba tylna i klapa notorycznie samoczynnie się otwierały ale auto normalnie odpalało . Podmieniłem juz 3 anteny pierścieniowe ews , sygnał z stacyjki idzie do ews , natomiast z ews tym czarnym grubym kable już nie . Czy ktoś wie jakie napięcie idzie na antenę pierścieniową ews ?
Zmostkuj dwa grube przewody przy ews i spróbuj zakręcić.
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
