[550i] rezystor na klemie pirotechnicznej plusowej
Cześc auto to E63 650i ale tam nikt nie zagląda, 2 tyg po zakupie auta wywaliło mi kumunikat airbag i pasy, podpiąłem iste i pokazuje bład klemy plusowej, sprzedajacy mowil cos o tym ze ja wymieniał, ale chyba nie tak jak myslalem bo po zaglądnieciu w okolice aku odizolowalem jedna wtyczke na plusie i siedzi rezystor, myslalem ze sie poluzowal i nie styka ale wlozylem raz jeszccze zaizolowalem i nadal błedu nie da sie usunac, ktos wie jaki to rezystor? moze sie uszkodzil albo jaki opór powienien mieć? albo moze to inny problem z ta klema chociaż nie sądze
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
pomiar wartości z klemy jest wg mnie ma małą tolerancję odchyłek. Kiedyś na chwilę zdejmowałem klemę z aku i gdzies niechcący przy zakładaniu trochę specyfiku do nzabezpieczania klem dostało sie na słupek. W niedługim czasie zaczął pojawiać się komunikat o awarii systemu bezpieczeństwa. Błąd z klemy pirotechnicznej. Wymyłem słupek i klemę (na szczęście po chwili przemyśleń skojarzyłem fakty, że może się słupek zabrudził) i błąd dał się skasować, że tak powiem bezpowrotnie. Wyciągając z tego wnioski nie trzeba dużej zmiany oporności aby pojawił się błąd. Jaka jest tam wartość niestety nie pomogę, ale pamiętaj, że wraz z temperaturą wartość oporu się zmienia, jeśli ktoś go dobrał nie do końca trafnie, może jak się ochłodziło zaczął się niemieścić w parametrach? Niestety na szybko nie mogę znaleźć wartości w dokumentach.
Od 2.2 do 2.7 Om
Wyczyść styki pewnie zaśniedziałe.
Najlepiej zamontuj sprawną kleme pirotechniczną
