E36, system przód, głośnik wysokotonowy
Witam, chciałbym prosić o porade. Auto to E36 sedan. Audio napedza wzmacniacz wbudowany w radio 4x19W RMS.
Z przodu zainstalowalem w oryginalnych lukach monatrzowych glosniki 13cm. Gwizdki zainstalowalem w trójkatach lusterek w drzwiach.
Fabryczne gwizdki w drzwiach odłaczyłem. System gra powiedzmy dobrze, na tyle ile to możliwe. Wydawało mi sie jednak że brakuje troche środkowego pasma.
Na próbe wyjąłem z kolumn ktore mam w domu takie glosniczki:
%5B400%3A480%5Dhttp%3A//free.of.pl/b/biapb/audio/glosnik.jpg
Podlaczylem je tak na probe bez zadnego filtra, bo w kolumnach sa podlaczone przez filtr, i przystawilem w miejscu gdzie fabrycznie
sa zainstalowane gwizdki w drzwiach.. Efekt jest taki ze dzwiek zdecydowanie "odtyka" sie, glosniej gra wokal. Pytanie brzmi czy z teoretycznego
punktu widzenia montarz tego typu glosnikow w drzwiach jest poprawny. Nie wiem czy mam je tam zamontowac czy nie. Probowalem szukac
takich glosnikow ale nie widzialem ich nigdzie w sprzedazy. Bycmoze trzbaby bylo je wykrecic z jakichś kolumn wraz z oryginalna zwrotnicami
lub dokupic filt gornoprzepustowy do nich.
Mam tez zamiar z tylu zamontowac elipsy. Sub mnie nie interesuje, chce miec jako taka scene dzwiekowa a nie "elektrownie". I teraz zastanawiam sie
czy zrobic motyw z tymi malymi glosniczkami z przodu w drzwiach i z tylu wlozyc elipsy dwudrozne (lepsze bylyby jednodrozne grajace sam dol ale
takich nie widzialem), czy tez odpuscic sobie ten przod i kupic na tyl elipsy np 3 drozne, grajace cale pasmo. Bede bardzo wdzieczny za pomoc, nie
chce na darmo sie napracowac. Eof
www.foto.gbart.pl
Weż pod uwagę że jeśli dorzucisz dodatkowe głośniki na przód to opór spadnie i bardzo obciążysz końcówkę mocy w radiu. Jeśli montuje się zestaw trzydrożny to w zestawie jest odpowiednio dobrana zwrotnica i wtedy opór takiego zestawu wynosi tyle ile można podłączyć pod radio, czyli 4 omy. Niektóre wzmacniacze można obciążać nawet do 2 czy nawet jednego oma, ale nie radio. Jesli już chcesz kombinować w ten sposób to musisz zastosować głośniki z zestawów domowych 8 om ale licz się z tym że skuteczność spadnie.
Dzieki za odpowiedz.
Ten glosnik ktory podlaczylem na probe mial 11ohm. Zmierzylem sumaryczny opor calego zestawu i spadl z 4 do 3,6ohm wiec nie tak strasznie.
W takim razie mam jeszcze takie pytanie. Znalazlem np takie glosniki:
http://www.allegro.pl/item131073372_srebrny_srodek_4_8_omow_pasuje_do_jamo.html
Maja 8ohm. Piszesz ze w zestawach trojdroznych stosuje sie zwrotnice. Ten glosnik wedle tego co pisze w opisie gra od 1khz, czyli dobrze byloby zastosowac filtr. Czy da sie dobrac taka zwrotnice zeby sumaryczny opor zestawu pozostal na poziome 4 ohm? Jesli chcialbym kupic filtr gornoprzepustowy do tego glosnika to na jaki parametr powinienem patrzec (oprocz czestotliwosci podzialu), na opor? Filtr wprowadza jakis opor poprzez ktory mozna uksztaltowac sumaryczny opor calego zestawu?
www.foto.gbart.pl
Jeśli masz już zestaw głośników na które jesteś zdecydowany żeby je założyć to można do tego zestawu dorobić odpowiednią zwrotnicę o odpowiednim podziale pasma dobranym do pasma przenoszenia głośników i ich impedancji, ale jak większość rzeczy robionych na indywidualne zamówienie może to być niezbyt tanie. Cena takich zwrotnic może być na poziomie taniego zestawu trzydrożnego z tym, że zestawu trzydrożnego zaczynającego się od 13cm raczej nie kupisz bo standard to 16cm w zestawach trzydrożnych. Pozostaje ci zakup jakichs tanich chińskich zwrotnic za 30zł/2 szt i przerobienie ich. Jako ciekawostkę podam ci że w moim oryginalnym zestawie trzydrożnym nokii głośnik średniotonowy ma 6 omów. Zastosowałem do niego zamiast fabrycznego wzmacniacza z zabudowaną zwrotnicą trzydrożną zwrotnicę Tonsila i wszystko bardzo ładnie się sprawuje, więc myślę że mógłbyś zrobić podobnie tylko wymontuj kondensatorek z wysokotonowego, który jest wpięty szeregowo i pełni rolę filtra. A co do miejsca średniotonowych głośników w drzwiach to bardzo dobra lokalizacja. Moja rada dotycząca tyłu to nie montuj tam elips tylko zostaw sam przód i wrzuć skrzynkę do bagaznika.
Dzieki bardzo za konkrety.
Popytam tych ktorzy sprzedaja zwrotnice i te glosniczki czy mogliby mi pomoc dobrac parametry tych urzadzen zeby mi to jakos zagralo.
Co do elips to przeczytalem na ich temat sporo i wiem ze nie sa najlepszym rozwiazaniem, ale tak jak napisalem na tube sie nie zdecyduje. Poza tym kupilem juz przejsciowki na elipsy. Wstawie tam Magnat Ultra 690 i zobacze jak to zagra, najwyzej bede załował. Nauka wymaga poświecen.
Zdecyduje sie pewnie na taki motyw jak piszesz, ze zwrotnica 3pasmowa. Glosnik niskotonowy podlacze bezposrednio, a z tweetera wypne ten kondensator i podlacze go razem ze sredniotonowym pod zwrotke.
Chcalbym tylko jeszcze wyjasnic sprawe zwrotnicy. Zalozmy ze mam glosnik 4 ohm i zwrotnice z czestotliwoscia podzialu powiedzmy 2khz. Podlaczam ten glosnik pod ta zwrotnice i co sie wtedy dzieje z oporem z punktu widzenia koncowki mocy. Pozostaje bez zmian, wzrasta, spada, czy tez odpowiedz brzmi "to zalezy od zwrotnicy" ?
www.foto.gbart.pl
Każdy filtr jest pewnego rodzaju opornikiem. Po założeniu filtra opór nie może więc zmaleć a jedynie może wzrosnąć. Jeśli kupujesz gotowy zestaw ze sklepu do auta to zwrotnica w miejscu wejścia na radio nie może mieć oporu mniejszego niż 4 omy bo radio może ulec uszkodzeniu.
Inna sprawa to że raczej nie stosuje się zestawów trzydrożnych bespośrednio pod radio bo jest za słabe. Jeśli natomiast robisz kombinację że kupujesz zwrotnicę solo i podpinasz do tego przypadkowe głośniki to trudno przewidzieć jaki opór będzie na wejściu do zwrotnicy. trzeba go po prostu zmierzyć miernikiem jak już zestaw zmontujesz.
Natomiast co do elips z tyłu na przejściówkach to nie jest to najlepszy pomysł... ale jak chcesz eksperymentować to twoja sprawa. Powiem ci tylko tyle że przerabiałem to na swoim przykładzie (elipsy 6x9 Infinity) i średnio polecam.
