E87 Zestaw Głośnomówiący
Witam serdecznie,
Posiadam BMW E87 2004r 2.0 150KM.
W radiu nie mam opcji w połączenia przez bluetooth telefonu tylko opcje CD,AUX, Tuner (Versja : Professional), lecz auto widzę, że ma mikrofon obok lusterka na górze oraz przycisk telefonu i sterowania głosowego na kierownicy, i w związku z tym chciałbym się zapytać co mam zrobić aby móc rozmawiać przez zestaw głośnomówiący??
P.S. Proszę o wyrozumiałość i nie pisanie złóśliwych komentarzy gdyż od nie dawna jestem użytkownikiem tego modelu i marki.
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc :)
miktrofonu nie ma, jest miejsce na mikrofon. guzik z telefonem jest na kazdej kierownicy. pro z 2004 r. otrzebuje mulf w bagazniku zeby byl bt.
Czyli wystarczy tylko kupić MULF podlaczyć w bagażniku i to wszystko?
Doprowadzic wiazke oraz mulf
+ mikrofon, wiazka mikrofonu + kodowanie.
Chyba zostane przy transmiterze fm, zbyt kosztowne chyba to wszystsko
poszukaj radio pro z 2011 lub nowsze. bedzie latwiej.
Pro z bt aby bylo jasniej. Nie kazde pro po 2011 ma bt.
Czyli najlepiej kupic radio z 2011 z bt i wszystko ? Bez wiazeki mikrofoniu i kodowania ?
Mikrofon i wiazke musisz zrobic. Kodowac tez trzeba.
wiazke do mikrofonu mozna kupic gotowa. ok 100zl mikrofon tez musisz kupic. no i kodowanie jak napisane wyzej.
