Świecąca kontrolka
dzis na trasie zapaliła mi sie czerwona kontrola jest ona pod wskazówka temperatury silnika
niby wygląda tak jak od recznego bo czerwona ale w środku zamiast P ma !
co to oznacza? co musze zrobic?
tigra12
Witam uzupełnij płyn hamulcowy :idea:
Klocki to koło z okładzinami a tu jest :!:
Instrukcja do E39 str. 20.
"Uklad hydrauliczny hamulca, okladziny hamulca"
Pozdr
GO NAVY...
  • 11 miesięcy temu...
A u mnie przedwczoraj też zapaliła się ta czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w środku. Tylko że jak po jakimś czasie znów odpalę samochód to się nie pali i tak od dwóch dni czasami się świeci czasami nie.
Czy nie powinno być tak że jak są zdarte klocki i się zapali ta kontrolka to powinna się już świecić cały czas? Dodam że poziom płynu jest normalny.
Czujnik zużycia okładzin nie jest jeszcze mocno przetarty. Kwestią czasu jest kiedy zacznie świecić u Ciebie na stałe.
byc moze sie kabelek przetarł od czujnika i jest gdzies przerwa w obwodzie lub czujnik ktos zalozyl stary bez wymiany. rada to kupic nowe czujniki albo poszukac uszkodzenia . jednen jest z przodu od str. kierowcy a drugi z tylu od strony pasazera.
