poduszka amora tył kombi
Witam, ostatnio coś zaczęło mi trzeszczeć w lewym tyle jak zjeżdżam z jakiejs nierówności, dzwiek dochodzi z gornego mocowania amora (poduszki). Chciałem tan zajrzec ale nie potrafie ściagnąć tapicerki bo trzyma bardzo mocno w dole zaraz przy tych klamerkach gdzie mozna np siatkę podczepić (kombi). Jak ta tapicerkę ściągnąć ??? wsztskie mocowania na wkręty odkreciłem i tych miejscach ładnie schodzi ale tego usrojstwa gdzei ta siatkę zaczepiamy nie mogę rozgryśc jak to odkręcić odczepić. Czy wymiana tej poduszki to trudna sprawa ile taka poduszka kosztuje (dodam ze mam nivo).
Acha im wiecej osób czyli większe obciązenie to tem chałas jest mniej słyszalny, albo wgóle.
Wie ktos jak sie do tego zabrać??
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Witaj barto,
Wewnątrz tego zaczepu jest plastikowa zaślepka więc weź mały płaski śrubokręt i ją wypnij, a pod nią jest śruba, którą trzeba odkręcić
Pozdr
Dario
kurcze tam zadnej zaslepki nie ma, tylko taka klamerka ruchoma na sprezynce zyby zapiąć siateczke, ale zadnej zawleczki ni, poprostu musi bym jakis sposób, ale nie wiem jaki. jak chwila czasu mi przybędzie to zrobie zdjecia i pokaże o co chodzi bo moze o czyms innym gadamy
witka
Jest , odchyl ten zaczep i jest wewnątrz niego. Jest ona wielkości całego otworu dość dobrze spasowana wielkości około 2x2cm . jak odchylisz to tzw. "ucho" to spróbój delikatnie wew. niego popukać np. paznokciem to usłyszysz dżwięk plastiku a dalej jest śruba
Zdrówko
Dario
Przy demontażu trzeba odchylić uszczelkę tylnich drzwi u góry
w tylnej części bo tam też "trzyma". Zamienniki do sedana są
ale do touringa nie ma. Jak jest napisane że pasuje do touringa
to nie kupuj bo nie będzie pasowało, różnica jest w średnicy otworu w który wchodzi bolec. Kup w ASO oryginał koszt około 120 zł/szt.
sie ma
oki sciagnałem tapicerke, i narazie psiknałem WD40 bede obserwowal co sie dzieje, a jak ta poduszke sie wymienia, bo chyba trzeba amorek wysunąć w dół. Robił to ktos i moze jakis opis wrzucić?? (nivo) Z przodu wymieniałem sam amorki to i tył wymiana poduszki nie powinna byc problemem, ale wole zapytać zeby niespodzianek nie było.
no po WD jak ręką odjął, ale zobaczymy na ile, ale opis jak wymienić poduszke by sie i tak przydał dal potomnych :)
PS na poczatku myslałem ze to klapa piszczy, tak wiec dla tych ktorzy w kombikach maja rozne odglozy moga sprobowac wlasnie z WD
