F11 520D sonda wyrzuca błąd 282F00 POMOCY
Witam wszystkich Forumowiczów.
Proszę o pomoc w zakresie zdiagnozowania błędu 282F00 określanego jako grzałka sondy , zwarcie do masy. Po wymianie obu sond, tej przed i za katalizatorem błąd nie znika a na desce nadal zapala się CHECK. Nie odczuwam przy tym zmiany w pracy silnika. Co może być przyczyną takiej informacji za strony sondy? :?:
Zostaje sprawdzić przewody w dwóch miejscach....w miejscach , gdzie może występować przetarcie przewód idących do komputera auta.
Na PW napisz siedem ostatnich znaków numeru Vin oraz e-mail. Wyślę ci miejsca gdzie należy szukać awarii.
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
DDE wykrywa zwarcie do masy na stopniu wyjściowym:
ogrzewanie czujnika tlenu, czujnik tlenu przed katalizatorem.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitorowanie jest aktywne, jeśli napięcie akumulatora jest większe niż napięcie minimalne. 10700 mV
Napięcie sterownika: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Usterka jest wprowadzana, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas odbicia): od 2000 ms do 5000 ms (w zależności od wersji).
Plan serwisowy
1. Sprawdź
przewody i połączenia wtykowe. 2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku:
Wymień czujnik tlenu przed katalizatorem.
Wpływ na błąd
Żaden
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii
Komunikaty w Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
W przypadku wymiany sondy lambda należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć adaptacje, układ wydechowy.
© 2021 - BMWFaultCodes
Dziękuję za wskazanie możliwego problemu. Niestety, sprawdziłem wszystkie te miejsca i nie znalazłem przyczyny problemu. Po kolejnej diagnostyce okazało się, że komputer diagnostyczny nie pokazuje pracy żadnej z sond, tak jakby nie miały zasilania. Błąd stały, ten sam, 282F00.
Może jakiś pomysł gdzie szukać zaginionego prądu? :(
Sprawdź bezpienik F42......30A.
On zabezpiecza czujniki oraz inne podzespoły.
No niewiarygodne :mad2: rzeczywiście spalony był ten wskazany przez Ciebie bezpiecznik. Jak to możliwe, że tak zaawansowany elektronicznie samochód nie sygnalizuje takiej prostej awarii? No nic mam nadzieję, że to incydent z tym spaleniem.
Dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam. :cool2:
Tak jak piszesz ...... oby był to tylko incydent....
Elegancko.... :cool2:
  • 5 miesięcy temu...
Podpinam się pod posta
U mnie bylo to samo tylko pokazywało błedy na obydwóch sondach do tego błąd czujnika poziomu oleju. jak kolega powyżej nawet nie pomyślałem o bezpiecznikach i takowy wymieniłem F42 30A błedy zniknęły razem z tym od czujnika poziomu oleju. Jeden malutki bezpiecznik a jaka moc....
