E90 2011 LCI Błąd 4522 - sterownik świec żarowych, brak komu
mateio9
E90 2010 LCI
Błąd 4522 - sterownik świec żarowych, brak komunikacji diagnostycznej. Badane programem ISTA-D
Objawy: Po wciśnięciu start, auto czasami od razu zaczyna kręcić (nawet przy długim postoju i dużym mrozie). Kręci kilka sekund ale odpali. A czasami jest tak, że pojawia się kontrolka od nagrzewania świec (na 1-2 sekundy) i auto odpala "od strzała" bez problemu.
Czasami jest tak, że przy 2 stopniach kręci kilka sekund a przy -20 odpala od razu.
Od czego to zależy? Od czego najlepiej zacząć?
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Ten kod błędu jest rejestrowany, gdy zostały zainstalowane lub wykryte różne wtyczki grzałki.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się co 100 ms.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Odbicie (50 ms)
Plan serwisowy
1. Zainstalować wtyczki grzałki jednego typu.
2. Dokonać regulacji wtyczki nagrzewnicy.
Wpływ na błąd
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Komunikaty w Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2021 - BMWFaultCodes
Najprawdopodobniej masz zainstalowane różne świece żarowe......???
  • 1 rok później...
  • 8 miesięcy temu...
Jestem ciekaw czy udało się rozwiązać problem z błędem 4522 ? U Mnie zasilania i połączenia ze świecami sprawdzone, świece wymienione na Denso i wymieniony 3- krotnie sterownik??? Po wymianie sterownika i bez odpalania silnika można błąd kasować ale powraca po porannym odpaleniu silnika w niskiej temperaturze i wygląda jakby sterownik uległ uszkodzeniu bo nie można w nim już wykasować błędu ale na innym sprawnym nowo podłączonym błąd można kasować? E91 LCI 2,0d 184km.
Czy może ktoś udostępnić schemat połączeń DDE wraz ze wszystkimi czujnikami - sterownikami?
Czy po wymianie świec/ sterownika świec robi się adaptację? Może to wina do "kodowania" gdzieś w konfiguracji?
