mateio9
Treść opublikowana przez mateio9
  1. E90 2010 LCI Błąd 4522 - sterownik świec żarowych, brak komunikacji diagnostycznej. Badane programem ISTA-D Objawy: Po wciśnięciu start, auto czasami od razu zaczyna kręcić (nawet przy długim postoju i dużym mrozie). Kręci kilka sekund ale odpali. A czasami jest tak, że pojawia się kontrolka od nagrzewania świec (na 1-2 sekundy) i auto odpala "od strzała" bez problemu. Czasami jest tak, że przy 2 stopniach kręci kilka sekund a przy -20 odpala od razu. Od czego to zależy? Od czego najlepiej zacząć?
  2. SPRAWA ZAŁATWIONA Co prawda, już dawno, lae dopiero teraz mnie tchnęło, że mogę komuś pomóc. Winny jest stalilizator napięcia na "paski" ledowe. Zwyczajnie odkleja się od płytki. Po demontażu lampy, zobaczymy bardzo małą wtyczkę na 2 przewody (czerwony i czarny). Odpinamy wtyczkę, w otwory gniazda wciskamy druty/przewody, które podłączamy do STABLIZATORA NAPIĘCIA 12V/4V. LEDY NIE SA ZASILONE 12V. Stabilizator zbuduje nam zaprzyjazniony elektronik NIE KUPUJCIE NIC NA ALLEGRO BO NIE MAMY PEWNOSCI CO DO NAPIECIA WYJSCIOWEGO. Dobry elektronik zmieści go na płytce 5x5cm. Wciskamy go ladnie w bok lampy, tak aby nie przeszkadzal. Wyjście 4V podłączamy/lutujemy do przewodow z odlaczonego wczesniej gniazda, 12v bierzemy np z zasilania lampy PAMIETAJAC O ODPOWIEDNIEJ POLARYZACJI +/-. Stabilizator mozemy przyleic do lampy i schowac go za materiałem. Koszt: godzinka roboty dla elektronika, 2 godzinki dla nas W sumie to wszystko. W razie czego pytać priv.
  3. POMOCY! Witam! Posiadam E91 LCI na kołach 18" i przerwa miedzy oponą a nadkolem z przodu jest większa od tej z tyłu o 3-3,5cm Nie za ciekawie to wygląda. Czy wymiana sprężyn TYLKO z przodu wchodzi w grę? Jeśli tak, to jakie? Nie zależy mi na usztywnianiu zawieszenia. Najlepiej by było gdy komfort został ten sam (choć wiem ,że coś za coś :D ) Pozdrawiam
  4. Udało się. Dziękuję za pomoc :)
  5. zwyczajnie wypakowalem archiwum na pulpit, nastepnie folder z mapami na pendrive
  6. Witam Zgrałem mapę (motion west 2020 z tego posta) na pendrive ale chyba zrobiłem coś źle bo nawigacja nie wykrywa wogole pena. Mam kod FSC ale nie mam okazji go wykorzystać ;p Kingston 16GB, sformatowany na FAT32 E91 05.2011r Navi Business MOTION WEST 2015
  7. Witam! Mam problem ze swoją E91 2011r. Po włączeniu świateł, "paski" ledowe, które prawdopodobnie działają jako światła pozycyjne w tylnej lampie (na błotniku) świeca widocznie słabiej niż te po lewej. Poza tym wszystko ok. Kierunkowskazy i wsteczny świeca bardzo dobrze. Napięcie zasilania sprawdziłem (w obu lampach identyczne, wody nie ma, kostki wyczyszczone (były czyste) Co jeszcze mogę zrobić?
  8. Witam! Od niedawna jestem szczęśliwym właścicielem BMW E46 Coupe Na sezon wiosenno-letni mam zaplanowany zakup dystansów do kół do felg " Styling 44 8x17" ET47 " Zastanawia mnie to, jak dobrać odpowiednią grubość dystansu aby koła nie przycierały o błotniki nawet przy obciążeniu. Dodam, że przód jest obniżony o jakieś 3-4cm i opony mają wymiary 225x45 Z góry dziękuje za pomoc!
  9. Jak to zakleić? Cale drzwi? Szybę?
  10. Witam! Jak temacie. BMW E46 Coupe 2000r. Podczas jazdy powyżej 100-120km/h pojawia sie gwizdanie/szum w okolicach przedniej lewej szyby. Uszczelki wydają się być w porządku. Co polecacie w tej sytuacji? Mozna jakoś wyregulowac "docisk" szyby?
  11. Temat zakonczony. Winnym za huczenie okazal sie dyferencjal. Pukanie przy niskiej predkosci i przy zmianie biegow to podpora wału. :D :D :D
  12. Jeśli uda mi sie je wyciągnąć to jak je sprawdzic? wyczyscic? udrożnic? Na filmikach widzialem ze po wyciagneciu zaworu jest taki bloczek w silniku co lubi sie zaciac. Jak go oczyscic? ewentualnie nasmarowac czy cos?
  13. Mała moc silnika na niskich obrotach E46 M52 Jak w temacie. Auto zaczyna się "zbierać" dopiero od 3-3,5tys. obrotów. Ma muła na niskich obrotach i nie zachowuje się na 150KM Po podłączeniu komputera wywalił błąd "Elektrozawór vanos - strona wylotowa", ale po skasowaniu już się nie pojawił ponownie. Czujnik położenia wału w porządku. W silniku nic nie grzechocze, nie falują obroty. Delikatnie wyżej podchodzą obroty po odpaleniu silnika potem trzymają się poniżej 1 tys. Silnik do 3,5 tys. na biegu jałowym nie brzmi nawet na 6 garów ;p Jak wykręcić ten elektrozawór (przy okazji wykręcić drugi), wyczyścić i zamontować ponownie?
  14. Witam! Pytanie jak w temacie. Na jakie radio wymienić seryjne radio BMW Navigation aby miało funkcję odtwarzania muzyki i jednocześnie komputera pokładowego? Maje radio: http://images37.fotosik.pl/1061/6537aa88d29daba9med.jpg http://images37.fotosik.pl/1061/6537aa88d29daba9med.jpg
  15. Jutro biore auto na kanał, na dwa lewarki i bede słuchać z której strony dobiega to huczenie i stukanie Co do stukania obstawiam luz na dyfrze (widocznie walniety byl i ten wymieniony), albo krzyzak bo stamtad sie ten dźwięk wydobywa Na huczenie nie mam poki co propozycji ;p
  16. Dyfer i olej wymieniony ale chyba jest jeszcze gorzej ;p podpora sprawdzona, teraz glosniej chuczy na "luzie" i wcisnietym sprzegle. hałas jest tylko jak jade. na postoju totalna cisza ^^
  17. Jakie firmy/zestawy car audio polecacie do BMW E46 Coupe 2000r. (przedlift) Nie interesuje dokładanie subwoofera (może później :twisted:) tylko wymiana fabrycznych głośników na "lepsze" + jakieś niefabryczne radio Na ten cel chciałbym wydać do 800zł
  18. Dodam że delikatnie coś stuka (im mniejszy bieg tym pukniecie jest głośniejsze) przy zmianie biegów i jak puszczam gaz. Dziś sprawdzę poziom oleju w skrzyni i dyferencjale.
  19. Witam! Zakupiłem niedawno BMW E46 CI Coupe 2.0 150KM Coupe 2000r. Trochę zaryzykowałem bo kupiłem swoje pierwsze BMW z małym mankamentem. :oops: Kiedy jadę i puszczam na chwilę gaz, wciskam sprzęgło, zmieniam biegi (w skrócie silnik nie przekazuje momentu na koła) z tyłu auta wydobywa się "huczenie", którego głośność zmienia się wraz z prędkością albo jak skręcam. :( Prawie tego nie słychać, ale przy ściszonym radiu naprawdę potrafi zdenerwować :evil: Gdyby hałas z tyłu auta wydobywał się cały czas postawiłbym na łożyska/piasty a tu jak dodam gazu to huczenie ustaje. Ktoś ma pomysł co to może być? Z góry dziękuje!
  20. Warto kupować BMW z tak założoną (myślę, że prymitywnie) instalacją? Instalacja sekwencyjna na sterowniku STAG 4 Zakładana w maju 2016 https://drive.google.com/open?id=0B0m_at0TDJr7czdISHpwVUw3dTg https://drive.google.com/open?id=0B0m_at0TDJr7NTRCeV81TnhVTG8 https://drive.google.com/open?id=0B0m_at0TDJr7eGxHT3l1QmM2QUk
