Automatyczne zamknięcie dachu
Koledzy wyczytałem że przy E60 jeśli czujnik deszczu wykryje deszcz zamyka automatycznie szyberdach. Czy to samo jest możliwe w E88 by sam zamkął dach?
Takie coś znalazłem?
Zamknięcie szyberdachu przy deszczu (tylko przy włączonym sensorze deszczu)
SHD lub HSDH REGENSCHLIESSEN - aktiv
Kodować tylko z włączonym zapłonem i zamkniętym szyberdachem, jeśli pojawią się błędy to należy:
- włączyć zapłon;
- sprawdzić czy szyberdach jest w pełni zamknięty;
- nacisąć przycisk otwarcia szyberdachu i trzymać 1 minutę dopóki szyberdach ponownie się zamknie;
Musisz sprawdzić zakodować , według mnie marna pociecha z tego bo działa to tylko jeśli zapłon jest włączony .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
NO własnie o to chodzi by sam się zamykał jak system wykryje deszcz. Choć trzeba by jeszcze zwolnić gdyż dach działa do prędkości 50 km/h
Najpierw sprawdź czy masz czujnik deszczu.
To musisz mieć coś pokićkane w aucie bo u mnie jest czujnik+szyberdach i na zapalonym silniku wystarczy wylać szklankę wody w okolice lusterka i szyberdach sam się zamyka. Co do zwalniania do 50 to polemizowałbym, ponieważ nie raz zamykałem dach przy 100km/h, może w przypadku tej konkretnej sytuacji jaką jest deszcz, jest ograniczenie do 50.
Ty masz szyberdach a ja mam kabriolet. Czytanie ze zrozumieniem się klania
Bardziej od czytania ze zrozumieniem muszę poćwiczyć oznaczenia nadwozia :mad2:
Mogę Cię pocieszyć że raczej jest to możliwe ponieważ jeśli da się zamknąć dach z kluczyka to i da się żeby zamknął się w trakcie wykrycia deszczu. Ale szczerze dla mnie byłaby to zbędna funkcja, ponieważ w przypadku deszczu na milion % Ty wcześniej to zauważysz i zamkniesz dach niż zrobi to za Ciebie czujnik deszczu.
Pewnie masz rację.. No nic będę musiał się pobawic
