Witam. Koledzy, kupując fotele z Anglika i zamieniając samo poszycie które jest zintegrowane z matami grzewczymi, mogę użyć tych samych modułów? Czy nie będzie błędów ze względu na matę zajętości lub inny problem?
Zapewne znalazł bym gdzieś odp w postach ale czas mnie goni. Są to fotele zwykle jak moje, ale grzane i to w dobrym stanie. Czyli poza poszyciem oraz modułami nie mam zamiaru nic więcej przekładać.
Pomóżcie, mam na całą operacje max tydzień. Może ktoś zna firmę która mi to ogarnie w pobliżu trójmiasta?
Paweł.
W fotelach komfort nie ma znaczenia czy lewy czy prawy. Poszycia foteli pasują. Są takie same.
Sama robocizna jest banalnie prosta tylko czasochłonna
Dzięki. Domyślam się że dorobienie wiązki jest czasochłonne, doprowadzenie kabli od panelu klimy do fotela a potem w samym fotelu wiązka do maty, ale mam nadzieję że uda mi się przełożyć wiązkę z fotela UK.
Paweł.
Wiązki w fotelu nie musisz robić. Kable z grzania wpina się do modułu
