Bmw X6m50d SOS komunikat problem
Mam komunikat o niesprawności systemu SOS choć paradoksalnie działa ... czy można kompletnie wyłączyć ten system ?
Dzięki
Da się to wykodować
Dzięki .. masz może jakaś instrukcje :)?
Dzięki ! Czy bateria jest na pewno w podsufitce czy w bagażniku?
W podsufitce. Wewnątrz białego modułu ATM(zaraz pod anteną dachową). Jest tam klapka, aby dostać się do niej
