Witam,mam dość pilne pytanie do osób,które ściągały miskę oleju silnika.samochód mam na kanale i potrzebuję wymienić uszczelkę miski.silnik podwieszony na belce,buda podlewarowana koła w powietrzu,popuszczone cztery śruby od sanek,ale to wszystko mało.miska nie wychodzi.ile jest śrub przy sankach zawieszenia do odkręcenia,bo popuściłem cztery i zawieszenie nawet nie drgnęło.co jeszcze muszę rozkręcić,żeby obniżyć zawieszenie.z góry dzięki za pomoc.
Ja nie ściągałem miski ale widzę w instrukcji sześć śrub.....
Dwie z przodu , tuż przy gumach drążka stabilizacyjnego
Kolejne dwie przed dużym wahaczem ( banan ) i ostatnie dwie zaraz za tym samym wahaczem.
1AZ , monet dokręcenia - wspornik przedniej osi do wspornika silnika , w zależności od rozmiaru śrub. Gdy będziesz przykręcał śruby to w pierwszej kolejności przykręcasz te przy gumach drążka stabilizacyjnego. Na końcu cztery pozostałe.
E81 / E82 / E84 / E87 / E88 / E90 / E91 / E92 / E93 / S6
M12 - 108 Nm
E92 / S65, E93 / S65, E90 / S65
M10 x 33.......Moment obrotowy łączenia -
56 Nm Kąt obrotu + 90 °
Burza super wielkie dzięki,właśnie też doczytałem że jest 6 śrub.jakoś nie wiem czemu tego nie widziałem od spodu,ale też nie chciałem niepotrzebnie rozkręcić całego auta.mam nadzieję,że jutro pójdzie bez problemów.dzięki bardzo za zainteresowanie i pomoc.pozdrawiam.właśnie przeoczyłem te jedynki od przodu.
