Tylna lampa na klapie nie działa.
Co mogę zrobić żeby naprawić tylną lampę?
Dziś przestała działać.
Może przelutować?
A sprawdziłeś w ogóle czy dochodzi do lampy napięcie????
Wsteczny działa.
Żeby cokolwiek przelutować to trzeba
wyjąć płytkę z LED a to się wiąże z rozklejeniem lampy.
To co robić jak to rozkleić.
Albo używaną kupić.
Przeczyściłem styki bo były całe zaśniedziałe.
Narazie działa.
Wiem z doświadczenia, że na długo to nie pomoże. Problem jest na płytce PCB gdzie powstają zimne luty. Możliwe, że wyczepiając wtyczkę trochę tym poruszałeś i świeci, ale bądź przygotowany, że za chwilę przestanie. Najlepiej wymontować płytkę i przelecieć wszystkie połączenia lutownicą hot air.
Myślałem o tym ale jest problem ponieważ lampę
trzeba nagżać i roskleić i dopiero mogę wyjąć płytkę.
Potem znów nagżać i dobrze skleić.
Przeczyściłem psiknąłem wd 40 narazie jest ok.
Ja rozcinałem dremelem od tyłu tak, żeby udało się wyciągnąć płytkę, wygrzałem styki hot airem i skleiłem ponownie.
Zewnętrznej części bym nie ruszał, bo wg mnie nie jesteś w stanie tego rozkleić i skleić tak, żeby było szczelne.
