N47 177ps dodaje i odejmuje gazu podczas jazdy dziwny proble
Witam wszystkich jestem w posiadaniu od niedawna E91 177km diesel
Szukałem na forum podobnego tematu ale nie znalazłem nic wspolnego z moim przypadkiem
A więc dzieje się tak
Jadąc na drugim biegu ( dzieje się to również na innych biegach, również w trasie na tempomacie czy też bez ) trzymając równo gaz samochód odczuwalnie zwalnia i przyspiesza pomimo trzymania go na równych obrotach . Odczuwalne to jest delikatnie ale strasznie irytuję
Na zimnym silniku po odpaleniu czasem falują chwilę obroty
Na początku sprawdzałem błędy nie ma żadnych
Wymieniłem filtry paliwa powietrza, chłodniczke wraz z EGR em
Auto ma fizycznie wycięty DPF
Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem i nakieruje gdzie szukać przyczyny . Z góry dzięki i Witam wszystkich w nowym Roku
Atualizuje temat
Wymieniłem rozrząd i przypisałem wtryskiwacze do danego cylindra
Niestety auto nadał poszarpuje delikatnie podczas płynnej jazdy może ktoś się spotkał z czymś takim
Sprawdziłbym przepustnicę, najlepiej ją wyjąc i przeczyścić, nie jest to skomplikowane.
Druga rzecz, falujące obroty może również powodować zużyty konwerter (sprzęgło hydrokinetyczne) jeżeli masz automat.
Chodzi ci o klapę gasząca ?
Dokładnie o nią.
Mam druga klapę na podmianę wymienię i zobaczę czy coś się zmieni
Klapa gasząca zmieniona niestety nic z tego
Dopuki silnik jest zimny poszarpywanie podczas jazdy nie występuje
Czujnik temperatury wymieniałem bez zmian
Jakieś pomysły ?
Byłem wieziony samochodem w którym na tempomacie prędkość spadała i rosła. Bez tempomatu problemu nie było (o ile dobrze pamiętam).
Po wymianie licznika problem ustąpił.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
U mnie nie rośnie predkos
Czuć tylko nie równą jazdę trzymam równo gaz a ona tak jak by szybko odejmowala gaz i dodawała
  • 3 lata później...
Witam, Polpole30 czy znalazłeś rozwiązanie problemu ? Proszę o odpowiedź.
