Problem z połączeniem cic
Witam posiadam bmw e91 2010r z nawigacją cic. Niestety nie jest ona po polsku. Wyczytałem że wystarczy jedynie przestawić opcję w NCS EXPERT. Kupiłem ten kabel https://allegro.pl/oferta/inpa-bmw-2-k-d-can-2-linie-k-przelacznik-pin-7-8-5641778628?utm_medium=app_share&utm_source=Facebook . Ale przy próbie połączenia się z modułem cic wyrzuca błąd. Czy problem leży po stronie kabla??
Z resztą samochodu masz w ogóle komunikację?
Próbowałeś różnej pozycji tego switcha?
Nie zawsze wystarczy kodowanie, żeby to zadziałało to musisz mieć pewien poziom softu w CIC, inaczej PL języka nie będzie
Z resztą samochodu łączę się bez problemu.
Na pierwszej pozycji switch komunikacja jest z wszystkimi modułami tylko nie cic. A na drugiej pozycji komunikacji wogule nie ma.
W menedżerze urządzeń przestawiłeś czas opóźnienia z 16ms na 1ms?
Dzięki za pomoc, opóźnienie miałem dane na 16ms.
Język Polski wgrany i działa w 100%.
