E46 318i 143km Problem przy odpalaniu
Witam!
Mam problem ze swoim E46 318i 143km 2003 rok + LPG KME NEVO. Podczas odpalania często dławi się i gaśnie lub strasznie faluje obrotami gdzie przy próbie ruszenia odczuwalny jest całkowity brak mocy. Po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu zazwyczaj wszystko wraca do normy, czasami moc wraca dopiero gdy silnik zaczyna się rozgrzewać co jest bardzo uciążliwe zwłaszcza w mieście. Wcześniej miałem problem z nagminnym rozłączaniem się gazu podczas jazdy (dołączam filmik), pomagało np. zjechanie na przystanek, zgaszenie i ponowne odpalenie auta. W lutym 2020 samochód przeszedł kapitalny remont silnika (brał olej) po czym był u gazownika na czyszczeniu wtryskiwaczy. Dotychczasowy mechanik twierdzi, że problem leży po stronie gazu (regulacji?) i jedynie dobry gazownik może ogarnąć temat. W samochód wpakowałem już sporo kasy i szkoda byłoby się go pozbyć więc liczę na Wasze wskazówki, może ktoś miał podobny problem? Dodał jeszcze, że mapy gazu przestawiają te benzynowe i dlatego tak się dzieje. Jestem laikiem w temacie motoryzacji i póki co żadne screeny z odczytów z kompa nie wchodzą w grę(zamawiam sprzęt). Samochód mam 3 lata i przez ten czas straciłem przez niego sporo włosów. :D Pozdrawiam!
PS. Samochód potrafi zgasnąć przy dojeździe do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła.
Linki do filmików:
https://www.youtube.com/watch?v=MKyVP5AjiBc
https://www.youtube.com/watch?v=3W4CMFl1U94
https://www.youtube.com/watch?v=1OHyWz8WIP8
https://www.youtube.com/watch?v=wkBNAZKpbQc
https://www.youtube.com/watch?v=lIBywi7vGz0
Będziesz miał screen'y błędów to będzie o czym dyskutować, narazie możesz odpiąć cewkę przy zbiorniku lpg, wypalić resztę gazu, skasować adaptacje i jeździć na samym pb, jak problemu nie będzie to wiadomo, że to przez lpg.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Byłem dziś ponownie u mechanika bo samochód padł całkiem, brak mocy nie dało się jechać. Coś tam porobił na kompie i zalecił kilka dni jazdy na samej benzynie. Błąd pokazało jeden, jego zdaniem niegroźny. Podejrzewam, że faktycznie wina leży po stronie LPG. Zamawiam kabel i postaram się powrzucać screeny z "kompa". Obawiam się, że silnik jest odporny na gaz. :oops:
Ed.
Póki co jazda na samym Pb, z dwa razy po dojeździe do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła obroty spadły do 600 i podbiło do 800 po czym się ustabilizowały do wartości optymalnych, ogólnie objawy ustały odpala normalnie, nie gaśnie i nie wariuje. Po nowym roku czeka mnie więc wizyta u magika tym razem od gazu. Coraz bardziej skłaniam się ku jeździe na samym paliwku bo te taniej jeżeli chodzi o LPG wychodzi później podwójnie.
  • 3 miesiące temu...
Kilka miesięcy objazdu po mechanikach i nic. Jest ktoś w stanie odszyfrować ?
1. B Ł E D Y P A M I Ę C I O D C Z Y T
Uwaga: Urządzenie nie jest uważane, dlatego SG´nazwa jest zawsze pomijana!
Inpa-Script : E46.IPO
Version : 1.00
Data : 15.04.2021, 10:44:30
Baureihe : E46
Fg-Nummer : WBAAY71000FZ51894 EWS odczyt
Szybki przegląd pamięci błędów
SGBD/Gruppe liczby oznaczenie
MRS4 1 Airbag Sterownik lub moduł bezpieczeństwal
DSC_MK60 4 DSC Dynamiczna kontrola stabilności
KOMBI46R 0 Zegary (Instrumentenkombi)
IHKA46_2 0 Klimatronik (Klimaautomatik)
LWS5_1B 1 Czujnik kąta skretu kierownicy (Lenkwinkelsensor)
LSZ_2 0 Lichtschaltzentrum (centrum przełączania)
PDCACT 0 Czujnik parkowania PDC (Park Distance Control)
EWS3 1 Imobilajzer / Elektroniczny imobilajzer EWS
ZKE5 4 Zamek centralny ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik)
D_009C * Cabrio Verdeck Modul
### IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
D_0076 * CD-Zmieniarka I-Bus
### SYS-0008: JOB NOT FOUND
D_0056 * DSC Dynamiczna kontrola stabilności
D_00F0 * Monitor
### SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR
D_MOTOR * Motor silnik
D_0012 * Motor silnik
D_0065 * Elektroniczna pompa paliwa
D_0032 * Sterownik transmisji (Getriebesteuergerät)
D_0048 * Japan Bit
D_009A * Kontrola zasięgu reflektorów (Leuchtweitenregulierung)
D_0066 * Licht / Active Light Control (aktywna kontrola świateł)
D_XEN_L * Ksenon lewy (Licht Xenon links)
D_XEN_R * Ksenon prawy (Licht Xenon rechts)
D_0050 * Multifunkcyjna kierownica (Multifunktionslenkrad)
D_00BB * System nawigacyjnu Japonia (Navigationssystem Japan0
D_007F * System nawigacyjny japonia (Navigationssystem Japan)
D_0068 * Radio wszystkie rodzaje z wyjątkiem- MOST-FZGe
D_00E8 * Czujnik światła i deszczu (Regen- Lichtsensor)
D_0070 * Kontrola ciśnienia w oponach (Reifen Druck Control)
D_0008 * Szyberdach (Schiebehebedach)
D_SZM * włącznik konsoli srodkowej (Schaltzentrum Mittelkonsole)
D_0072 * Moduł siedzenia lub sterownik Easy Entry Fahrer
D_00DA * Moduł siedzenia pasażera lub sterownik Easy Entry
D_SPMFT * Lusterko sterownik pamieci (Spiegelmemory Fahrer)
D_SPMBT * Lusterko pasażera sterownik pamięci (Spiegelmemory Beifahrer)
D_00B0 * Spracheingabesteuerung (kontrola mowy, wejściowy)
D_00C8 * Telefon uniwersalny lub system głosno mówiący i ładowarka
D_009E * Czujnik najazdu (Überrollsensor)
D_00ED * Videomodul
D_003B * Videomodul Graphik-Teil
D_ZUHEIZ * Ogrzewanie (Zuheizer)
### IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
Variante : MRS4.PRG - Airbag Sterownik lub moduł bezpieczeństwal
Wersia : 1.08 MRS4 for Airbag ECU E39 (Temic), E46 E53 R50 R53 (Bosch)
ERGEBNIS : 1 Błąd w pamięci błędów
Błąd : 0x0070: Seat occupancy sensor
Częstotliwość błędów 11
Błąd 1. raz wystąpił w :
Error timer start 9400558.00 Sek.
Error timer stop 9409705.00 Sek.
Error not currently present
(Wiring) break Seat mat
Sporadic error
Kod błędu: 70 A0 0B 8F 70 EE 8F 94 A9
Variant : DSC_MK60.PRG - DSC Dynamiczna kontrola stabilności
Wersia : 1.15 Dynamic Stability Control DSC E46,R50,E85
ERGEBNIS : 4 Opis błędu w pamięci błędów
0x5D97 Sensorcluster Supply voltage out of range
Częstotliwość błędów: 38
Logistikzähler ( ilość logistyka) : 1
Przebieg 145520 km
Vehicle speed 22.00 km/h
Brake light switch 0.00 0/1
switch brake fluid level 0.00 0/1
ASC/DSC_aktive (status of ASC/DSC_switch) 1.00 0/1
brake pressure identified 0.00 0/1
ABS-active 0.00 0/1
ASC-active (BMR) 0.00 0/1
ASC-active (AMR) 0.00 0/1
GMR-active (GMR) 0.00 0/1
GMR-active (MMR) 0.00 0/1
CBC-active 0.00 0/1
MSR-active 0.00 0/1
TDR-active 0.00 0/1
SDR-active 0.00 0/1
DBC-active 0.00 0/1
RTA active 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
No matching error symptom
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Kod błędu: 5D 97 A0 26 01 38 D8 16 08 00 04
0x5DF7 wiring supply voltage > 18 Volt
Częstotliwość błędów: 31
Przebieg 145520 km
Vehicle speed 23.00 km/h
ABS-active 0.00 0/1
CBC-active 0.00 0/1
MSR-active 0.00 0/1
TDR-active 0.00 0/1
SDR-active 0.00 0/1
DBC-active 0.00 0/1
RTA active 1.00 0/1
Kod błędu: 5D F7 A0 1F 01 38 D8 17 08 00 04
0x5E24 pressure Sensor 1/2 not plausible
Częstotliwość błędów: 1
Przebieg 147080 km
Vehicle speed 0.00 km/h
Brake light switch 1.00 0/1
ASC/DSC_aktive (status of ASC/DSC_switch) 0.00 0/1
brake pressure identified 1.00 0/1
ABS-active 0.00 0/1
CBC-active 0.00 0/1
MSR-active 0.00 0/1
TDR-active 0.00 0/1
SDR-active 0.00 0/1
DBC-active 0.00 0/1
RTA active 1.00 0/1
Kod błędu: 5E 24 A0 01 01 39 74 00 21 00 04
0x5E14 CAN Timeout DME/DDE
Przebieg 152140 km
ABS-active 0.00 0/1
CBC-active 0.00 0/1
MSR-active 0.00 0/1
TDR-active 0.00 0/1
SDR-active 0.00 0/1
DBC-active 0.00 0/1
RTA active 1.00 0/1
Kod błędu: 5E 14 A0 01 01 3B 6E 00 08 00 04
Variante : LWS5_1B.PRG - Czujnik kąta skretu kierownicy (Lenkwinkelsensor)
Wersia : 1.00 Steering wheel angle with CAN-interface
Błąd : 0x0009: not an ASC2-message
Częstotliwość błędów 0
Sporadic error
Kod błędu: 09 00 D9
Variante : EWS3.PRG - Imobilajzer / Elektroniczny imobilajzer EWS
Wersia : 1.30 electronic vehicle immobilization 3 - all types
Błąd : 0x000F: power on reset
Częstotliwość błędów 30
Static error
Kod błędu: 0F 3E
Variante : ZKE5.PRG - Zamek centralny ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik)
Wersia : 1.28 Central Body Electronics V for E46
ERGEBNIS : 4 Błąd w pamięci błędów
Błąd wejścia : 1
Błąd : 0x0007: Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
Static error
Kod błędu: 07 21
Błąd wejścia : 2
Błąd : 0x0020: Internal fault at body module V: Processor Watchdog
Sporadic error
Kod błędu: 20 01
Błąd wejścia : 3
Błąd : 0x003D: Central locking system: Short circuit or Open circuit at Motor Tailgate
Sporadic error
Kod błędu: 3D 01
Błąd wejścia : 4
Błąd : 0x0038: Wiper: Pump for Window washing or Container is empty
Sporadic error
Kod błędu: 38 01
Ta zawartość tymczasowo jest przechowywana w ..\inpa\bin\na_fs.tmp
Podałeś błędy ze wszystkich modułów tylko nie z silnika.
Jedyny błąd, który pojawił się na pracującym silniku.
E R R O R M E M O R Y
Date: 17.04.2021 14:51:04
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
RESULT: 1 error in error memory !
28D7 CDKDGENBS - Generator communication
Error counter: 0
Logistic counter: 0
1. Umweltsatz
Mileage 2960 km
Engine speed (nmot) 2560.00 /min
Supply voltage (ub) 18.46 V
Intake air temperature (tans) -36.00 degrees C
from generator rec. load signal(dffgen) 53.33 %
2. Umweltsatz
Mileage 302080 km
Engine speed (nmot) 10200.00 /min
Supply voltage (ub) 24.02 V
Intake air temperature (tans) 143.25 degrees C
from generator rec. load signal(dffgen) 99.99 %
Kommunikationsverlust
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 01 28 D7 64 05 00 00 01 28 40 C4 10 88 76 00 FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
Według błędu problem z alternatorem, ale to są jakieś herezje ponieważ błąd wystąpił przy prędkości obrotowej silnika 10200, napięcie alternatora 24,02V a temp powietrza dolotowego 143 stopnie celcjusza :duh:
To standard w tym sterowniku. Masz problem z alternatorem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Alternator był wymieniany jakoś w 2019 roku. Możliwe żeby już padł?
Skoro jest taki błąd to tak, sprawdź ładowanie, podczas jazdy też.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zrobiłem test 9.0
Zapłon 1 wynik 12.5-6
Zapłon 2 wynik 12.8-9
Odpalony 14.2
Jazda 14.1-3
Włączyłem wszystko co się dało i spadło chwilę na 14.0 po czym dalej było 14.1 więc chyba wszystko okej..
Obserwuj, ponieważ może kończyć się regulator napięcia i będą cyrki.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak go dusiło, że obroty spadały? Pojawił się jakiś nowy błąd w silniku?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak jak widać na filmiku. Dziś dodatkowo w drodze z pracy zaczął mi uciekać pedał hamulca aż w końcu wywaliło kontrolki od DSC i pedał hamulca wcisnęło do końca z minimalnym hamowaniem. :cry2: Spalanie podskoczyło do 13 l/100km i co jakiś czas auto traci praktycznie całą moc. Co śmieszniejsze ma momenty, że śmiga normalnie i teraz kontrolki od DSC zniknęły. Na wtorek mam mechanika ale czy to coś pomoże.. :mad2: Będę informował co i jak ale strach jeździć tym samochodem.. Jutro podepnę pod kompa i sprawdzę czy pojawiło się coś dodatkowego. Dodam jeszcze, że gdy auto zaczyna wariować to strasznie zaczyna bić w kierownicy. Jak się uspokaja to nie ma żadnych drgań. Samochód zagadka.
Błędy z dsc:
Więc masz skoki napięcia, stąd te cyrki, jak szalała trakcja to na bank był skok. Regulator napięcia, skoro go robili to pewnie reszta jest ok a regulator dali z zamiennika i takie są skutki (jak altek bosch to musi być regulator bosch, jak valeo to valeo, nic innego).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Auto śmiga. Alternator był oddany do regeneracji oraz sprawdzona została szczelność (bodajże nieszczelny dolot). Zniknęły wszystkie problemy (póki co). Wróciła moc, auto pracuje na LPG bez rozłączania. Nie gaśnie i nie dławi się. Następny tydzień będę robił długie trasy więc pod koniec tygodnia podłączę pod kompa i zobaczę czy nic się nie pojawiło. Dzięki wielkie za wskazówki !
Po miesiącu jazdy wnioski:
Samochód z 3 razy zrobił mi psikusa i odpalił dopiero za 3,4 razem. Jakby znowu nie było ładowania i po zgaśnięciu na chwilę zapalała się kontrolka akumulatora (na chwilę).
Błędów w motorze 0 za to mam inne błędy i jeden bardzo mnie niepokoi, ponieważ podczas jazdy samochód sam delikatnie skręca w prawo.
Błędy:
Version : 1.00
Data : 05.06.2021, 11:49:40
Baureihe : E46
DSC_MK60 1 DSC Dynamiczna kontrola stabilności
LWS5_1B 0 Czujnik kąta skretu kierownicy (Lenkwinkelsensor)
EWS3 0 Imobilajzer / Elektroniczny imobilajzer EWS
ZKE5 1 Zamek centralny ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik)
D_00F0 * Monitor
D_0048 * Japan Bit
D_00ED * Videomodul
Częstotliwość błędów 92
Error timer start 9457185.00 Sek.
Error timer stop 9507413.00 Sek.
Sporadic error
Kod błędu: 70 A0 5C 90 4E 21 91 12 55
ERGEBNIS : 1 Opis błędu w pamięci błędów
Przebieg 167240 km
ABS-active 0.00 0/1
CBC-active 0.00 0/1
MSR-active 0.00 0/1
TDR-active 0.00 0/1
SDR-active 0.00 0/1
DBC-active 0.00 0/1
RTA active 1.00 0/1
Kod błędu: 5E 24 A0 01 01 41 54 00 2B 00 04
Static error
Kod błędu: 07 21
Co ten błąd 5E24 może oznaczać?
Kolejny problem jest taki, że samochód otwiera i zamyka się z pilota a z kluczyka w drzwiach nie mogę ani otworzyć ani zamknąć. Jakieś sugestie?
Ten błąd wyskoczył przy przebiegu 167240 km. Po poprzednich plecach widać że auto ma ponad 300tyś. Więc jest to błąd w pamięci shadow i już nie występuje. Jak ci auto ściąga to do sprawdzenia zawieszenie, zbieżność do roboty. Co do sporadycznego ciężkiego odpalania to prawdopodobnie czujnik wału się kończy.
Edytowane przez szumrak
Tak kak jak nazwa wskazuje - czujnik ciśnienia dsc 1, są dwa, przy pompie hamulcowej, zacznij od odpięcia wtyczek i potraktowania ich kontaktem w sprayu, z reguły załatwia sprawę. Przebiegu przy błędach w n42 nie ma co analizować, są z kosmosu. Nie jest to zdecydowanie błąd shadow.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Niestety przy wysokich temperaturach problem z odpalaniem znowu powrócił. Nie wchodzi na obroty i pada tak ze 3 razy dopiero za 4 odpala normalnie. Oczywiście żeby utrudnić sytuację dzieje się to losowo. Bywają dni że wcale. Błędów brak. Jak gaśnie to na desce przez chwilę pokazuje się kontrolka ładowania po chwili gasnie. Do tego ciągle wywala mi gaz i muszę ponownie odpalić auto żeby wszystko wróciło do normy. Szukam mechanika, który ogarnie temat bo moi się ewidentnie nie znają. Toruń i okolice.
