Witam wszystkich
Mam problem z moim autkiem. Tak jak w temacie gaśnie podczas jazdy. Z ponownym odpaleniem nie ma problemu. Potrafi zgasnąć przy mocnym przyśpieszaniu, ale także przy delikatnym cofaniu. Przyśpiesza normalnie, nie ma problemu z wkręcaniem się na obroty. Zauważyłem, że problem występuje raczej na ciepłym silniku. Byłem u mechanika na komputerze. Błędy jakie odczytał:
-DDE: glow plug, cylinder 1-6, activation
-004BDC DDE: fuel presupply-pressure control
-004B90 DDE: rail-pressure monitoring on engine start
-004450 DDE: injector; cylinder 5, activation
korekcje na wtryskach (ciepły silnik)
cylinder 1 - 0.5
cylinder 2 - 0.8
cylinder 3 - 0.7
cylinder 4 - -0.7
cylinder 5 - -0.9
cylinder 6 - -0.4
Przeczytałem kilkanaście tematów i chciałbym zobaczyć co o tym moim przypadku sądzicie.
Filtr paliwa nowy, może miesiąc temu był wymieniony. Znalazłem materiał na youtube po angielsku. Ten sam problem, po nagrzaniu gaśnie. Facet podmieniał wtryski miejscami, żeby sprawdzić czy to wina wtrysku czy modułu DDE. Mam pytanie, czy po takiej podmianie potrzebne jest jakieś odpowietrzanie układu?
