Wymiana silnika N52KB30 234km 2011 manual na inny
Cześć wszysktim!
Jestem zmuszony wymienić silnik w swoim e92 2011 LCI z USA.
Motor to tak jak w opisie N52KB30 234KM 2011, niespotykany zbyt często w Europie.
Auto ma manualną skrzynię biegów
Auto jest zasilane LPG
W związku z powyższym, ze względu na niedostępność silnika na rynku w Polsce czy jest możliwość zamiany silnia na inny, tak że będzie pasowal 1:1?
Myślałem, żeby zamienić go na N51B30 234km, jest jedna/2 sztuki na portalach aukcyjnych.
Bądź ewentualnie na N52B30 258km.
Proszę o pomoc ! :)
Masz silnik w wersji N52k tzw medium output na Stany.
Ale różnice w mocach (low-medium-high) zależały tam głównie od posiadania 1 lub 2 DIS. Twoje auto ma jedną disę.
Technicznie każdy słupek N52B30 podejdzie na swap. Ale idealnie jak już zmieniasz to warto dać pełną moc i 3-stopiowy kolektor.
Napisz nam czemu musisz zmieniać? padł dół? Góra? Coś możesz uratować?
Jak bym powiedział: szukaj N52B30 ale idealnie po 2008 czyli ze Stanów. Łacznie kolektorem, wiązką i komputerem MSV80.
Łatwo nie będzie, ale na pewno będize tego więcej niż szukanie konkretnej wersji 234konie lub N51.
https://www.e46fanatics.com/threads/difference-between-n52-and-n52k.1269171/
R6 + V4 = :)
W zależności gdzie sprawdzam to w jednym miejscu mi pokazuje, że mam silnik N52K a w innym N52N... mój 2007, ale nie ma DIS....
F31 320d+
