Zbyt bogata mieszanka 318ci
Witam , wywala mi check'a o zbyt bogatej mieszance kod błędu z isty 00272A i 00272B. Wywaliło mi go po zmienię filtra paliwa i separatora oleju i nie wiem co może być przyczyną. Ogólnie samochód zachowuje sie normlanie po za większym spalaniem.
Jaki masz filtr, z regulatorem ciśnienia czy bez?
Z regulatorem
Sprawdzałeś przewód podciśnienia czy nie spadł lub nie jest gdzieś pęknięty, przetarty? Zapał silnik, na wolnych obrotach sprawdź czy wężyk podciśnienia przy regulatorze zasysa powietrze.
Wężyk jest okej sprawdze6czy zassysa, ale może być to wina filtra?
Może być że regulator działa nieprawidłowo. Jakiej firmy filtr?
Przewody odmy nowe? Jakiej firmy? Tu szukaj nieszczelności.
Oczywiście możesz popsikać na odmę i węże jakimś autostartem, ale gdyby była nieszczelność to miałbyś raczej zbyt ubogą mieszankę, chyba że mówimy o bogatej lambdzie to wtedy zdecydowaliście lewe powietrze. (Bogata lambda znaczy dużo O2 mało paliwa, ubogą odwrotnie) jak możesz wklej screena błędów.
Miałem 272a i 1159 czy bardzo podobne problemy. Co było przyczyną, dziura w wydechu, może banalne ale sprawdź tłumik czy nie ma dziury, u mnie od momentu pospawania a to już pół roku ani razu nie wywaliło błędu mieszanki.
Właśnie mam trochę dziurawy wydech ale troche dziwne ze to przez to , jak narazie wymieniłem filtr na stary i jeszcze nie wywaliło wiec może on był przyczyną, ale jak to sie mówi "Jeździć obserwować " :D
Też obstawiam filtr, coś jest nie tak z regulatorem, daje za wysokie ciśnienie.
Co to za filtr?
