Wypadanie zapłonu na ciepłym
Dawid_15
Witam kolegów moje BMW to 323ci e46 coupe 2.5 170 km z lpg
Problem jest taki ze im bardziej silnik rozgrzany tym bardziej na gazie i benzynie (na gazie jest dużo gorzej ) przerywa wymieniłem świece przy okazji wyczyściłem 4 i 5 kanał bo było tam dużo oleju teraz gdy wyjmuje 4 i 5 cewkę mimo to ze w środku nie ma oleju robią się one mokre pokryte kroplami wody czym to jest spowodowane dodam ze cewki były odtłuszczanie przed wymianą świec i po jest to samo bo domyślam się z przerywa przez te krople wody z góry dzięki za pomoc
Jedz do gazownika niech sprawdzi ciśnienie na reduktorze i zregeneruje wtryski, LPG wprowadza ci korekty i stąd problem.
U mnie dodatkowo był jeden przewód na wtrysku LPG tak zagięty że ledwo gaz leciał.
