Nie pali na dwa cylindry m52b28
Hej wszystkim
Mnóstwo jest tematów o wypadających zapłonach na cylindrach, ale nie doszukałem się mojego, nietypowego mam wrażenie problemu.
Pacjent 528i 1999r
Problem polega na tym, ze silnik przestaje pracować na dwa cylindry(zawsze 3 i 4 cylinder), zdarza się to TYLKO I WYŁĄCZNIE podczas jazdy z prędkością 120-140km/h.
Poniżej oraz powyżej tych prędkości nic absolutnie się nie dzieje, ale gdy tylko wejdę na 120km/h zaczyna samochodem delikatnie telepać, a po kilku chwilach już trzęsie buda jak cholera, i przestaje chodzić na dwa garki.
Cewki wymienione, brak efektów.
Co to może być?
Świece kiedy wymieniałeś?
Jak jakieś masz na podmianę to spróbuj z nimi - ewentualnie kup nowy komplet.
Dolot/nieszczelność ? Odepnij przepływkę i sprawdź.
masz lpg? może przerwa między elektrodami jest zła.
Jeśli LPG to patrzyłeś na benzynie czy jest to samo?
@Edit
Jak masz LPG to zakręć zawór przy butli, wypal całkowicie gaz i jedź się przejedź tylko na benzynie.
@Edit
LPG jest, na benzynie to samo się działo ale nie zakręcalem zaworu, dzis sprawdzę, świece około rok temu wymieniane
Sprawdź koniecznie też przepływkę - po prostu ją odepnij
Moze sprawdz gumki na cewkach , moze juz sa spekane i masz przebicie
Zakręć zawór na butli wypał to co zostało w instalacji, skasuj adaptację przejedź się na benzynie ze dwa dni i zobacz czy jest ok, jak tak to do gazownika.
