Płyn do wspomagania kierownicy
Panowie dostałem dzisiaj komunikat o błędzie układu wspomagania. Myślę sobie sprawdzę poziom płynu w układzie wspomagania.
Ale gdzie jest ten zbiorniczek?
Dodatkowe pytanie, ten zakreślony to zbiorniczek z jakim płynem jest ?
BMW 530e
Wspomaganie jest elektryczne a zaznaczone na czerwono to drugi zbiornik wyrównawczy płyny chłodzącego.
Zbiorniczek znajdziesz na giełdzie klasyków albo w muzeum w Otrębusach. Ktoś przypomni jakie było ostatnie BMW z wspomaganiem hydraulicznym?
F10 było chyba ostatnie, 2017 rok więc nie taki klasyk...
Dziękuję za info. Nigdy nie byłem w tych sprawach za mocny :oops:
  • 2 lata później...
Odnowię temat. Czy udało się zdiagnozować przyczyne komunikatu? To samo auto 530e i jest ten sam komunikat "ograniczone działanie wspomagania kierownicy" pojawia się po przejechaniu kilku set metrów nawet mniej. Przy ponownym uruchomieniu błedu niema do chwili przejechania kawałka drogi.
Częstym powodyrem błędu układu kierowniczego jest słaby czy umierający akumulator. I to mimo, że np. auto w miarę sprawnie zapala. Spotkałem się z tym już kilkukrotnie.
Proponuję zatem sprawdzenie na początku stanu akumulatora i oczywiście odczyt błędów ze sterownika, aby przyjąć właściwą strategię późniejszego działania.
Czasem bywa uszkodzona wiązka... ale zasadniczo zacząłbym od aku.
na postoju komputer nie odczytuje żadnych błędów. Sprawdzę akumulator. dzieki
Wy dobrze przeczytajcie, czy tam czasem nie jest "ograniczone działanie wspomagania kierowcy".
co do stricte komunikatu jaki sie tam pojawił to chyba ten o którym wspominasz.
U mnie kilka razy pojawił się taki komunikat i było to związane z zabrudzoną szybą przednią w miejscu gdzie jest kamera.
Cześć, podepnę się pod temat, mam ten sam problem :(
Pacjent to G31 530xD 2019.
od jakiegoś czasu pojawia mi się komunikat "Ograniczone działanie wspomagania kierowcy", który obejmuje poniższe systemy:
- Ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu
- Ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu
- Ostrzeżenie przed kolizją boczną
Powyższy komunikat pojawia się nie od razu po uruchomieniu auta, tylko po przejechaniu jakiegoś dystansu, zazwyczaj jednak jest to niedługi okres od ruszenia.
Dodatkowo pojawia się też komunikat "Ostrzeżenie przed ruchem poprzecznym" - tu zauważyłem, że najczęściej się to pojawia podczas parkowania jak zaczynają działać czujniki.
Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
Jest ktoś w stanie pomóc?
