Czujniki parkowania
Witam. Nabyłem e39 lecz pdc, czujniki parkowania nie działają, ponoć są odłączone.
Przycisk pdc w ogóle nie reaguje, lampka się nie pali, podczas cofania nie słuchać czujników, jedynie to włącza się kamera cofania ale i z nią jest problem
Ma ktoś może jakiś schemat, rady, jak włączyć instalacje czujników parkowania?
Kolego na początku sprawdź bezpiecznik od pdc, jesli bedzie ok to najlepiej podłączyć inpe lub inny komputer i sprawdzic bledy w module pdc. Jeśli chcesz to zdejmij sobie zderzaki przód tył i zobacz czy wtyczki czujników są do nich podłączone a dalej przewodem od czujników przy karoserii jest jedna główna kostka.
Demontaz zderzaka przód:
Tył:
